| SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024 |
Thema: Ausgießen (870 mal gelesen)
Max4827 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 12.01.2009
erstellt am: 28. Jun. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Immer wieder Probleme bei der Volumenerstellung SW2008! Ich möchte ein Oberflächenteil als Volumenkörper!! Mit Aufsarz Basis Ausformen hat es einmal geklappt aber nicht sauber genug!! Fehlt hier nicht dringend das Feachure ausgießen????? Seht euch doch bitte mal das Teil an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max4827 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rOb. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 28. Jun. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max4827
Hallo Max, bei Oberflächenausfüllung 1 und 4 noch zusätzlich "Ergebnis verschmelzen" auswählen bringt in 4 dann das Kästchen "Versuch Volumenkörper zu erstellen. Sollte normalerweise funktionieren - tut es bei mir aber gerade nicht. Alternativ alle Oberflächen zusammenfügen. Wenn es eine geschlossene Fläche ist wird auch dort das Kästchen "Versuch Volumenkörper zu erstellen" aktiv. Funktioniert bei mir leider auch nicht. Kann das Kästchen zwar aktivieren aber es wird kein Volumen erstellt. Da muß irgendwo ein Fehler sein den ich auf die Schnelle nicht erkenne. Vielleicht liegts auch an einem Bug in meiner Version. Gruß, Robert
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Jun. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max4827
Hi Max, Zitat: Ich möchte ein Oberflächenteil als Volumenkörper!!Mit Aufsarz Basis Ausformen hat es einmal geklappt aber nicht sauber genug!!
glaube ich nicht ... Ps: es geht auch ohne Leitlinien. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
