Thema: Kreis, Zahnrad (9013 mal gelesen)
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3125 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2008 SW 2009 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64
erstellt am: 27. Jun. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi WW, habe es zuerst für ein Witz gehalten @drvav also, nach dem Import der Kontur über alle Elemente mit der Maus einen Rechteck ziehen (markieren) ohne irgendwas anzufassen ( Elemente sind ja nicht definiert ) und auf den Knopf FIX drücken. Somit ist alles definiert (SCHWARZ). Dann neue Skizze dadrauf (gleiche Ebene). Im FM die erste Skizze markieren und auf Kanten übernehmen drücken. Dann alle Elemente markieren, auf Extras, Spline Werkzeuge, Spline anpassen drücken. Austragen. Ist rund und glatt. Und jetzt erst Bohren, Nuten ziehen etc.... Viel Spaß
G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drvav Mitglied Schüler
 Beiträge: 73 Registriert: 15.06.2009 SW 2009 SP 0.0 WinXP
erstellt am: 27. Jun. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,danke werde ich gleich machen  wo findet man eigentlich diese Generatoren drvav Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,die findet man nicht so neben bei... Wie gesunde, ausgewachsene Steinpilze im Wald... Noch ein Paar Jahre Google und co und Du hast es drauf. Aber nicht alles was man findet taugt auch was. Also immer schön auf Tauglichkeit prüfen und kritisch sein. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
currie Mitglied Ausbilder
 Beiträge: 53 Registriert: 10.03.2005 XP SP3 SWX 2008 SP 2.1 SolidCam R12 SP3.2
erstellt am: 27. Jun. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HalloIch habe so ein Zahnrad. Es wurde mit einem Zahnrad Programm generiert. DIN 867 Modul 3 Z18 Siehe Anhang Currie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 738 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2009-5.1 Professional, XP pro, P4, 3,2 GHz, 2 GbRAM, FX 1300 Home: SW 2010-5.0, SW 2011-4.0, Windows 7 Home Premium 64bit, i7-860, 3,5 GHz, 4 GbRAM, GeForce GTS 250
erstellt am: 28. Jun. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch, also mann muss doch nicht ewig Googeln oder DXF-Importe betreiben. Einfach bei Stefan vorbeischauen und das wars wie in so vielen Fällen. http://solidworks.cad.de/lib_zahn01.htm Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomasich habe versucht es zu definieren. Ich habe das Zahnrad geladen, es markiert (rechteck) aber das FIX Zeichen taucht nicht auf??? mfg drvav Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,nö, nö... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karleugen Mitglied Dipl. Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 57 Registriert: 19.04.2004 SWX 2007 SP5
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi !Der Zahnradgenerator ist nicht schlecht. Leider geht er nur bis Modul 0,5. Ich bräuchte allerdings Modul 0,2. Kann man das irgendwo einstellen bzw. kennt Jemand den Programmierer ? Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,SKALIEREN bekannt???? G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
