| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Projektion (491 mal gelesen)
0f5b1a Mitglied Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 19.05.2009
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0f5b1a
Hallo Forum ! Mein Name ist.... ich habe folgende Version SWX im Einsatz.... ...das Problem näher beschreiben schadet auch nie. Ich habe lange überlegt,, ob ich überhaupt antworte Gruß Olaf ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0f5b1a
Hallo 0f5b1a, ich bin mal nicht ganz so ... Also die Strecke wird interpoliert, wenn Deine Linie an den Enden 50 mm sind, dann ist die projizierte Line auf jeden Fall länger. Aber nun nimmst Du mal die Kurve und übernimmst Sie in eine 3D-Skizze. Jetzt misst Du die Enden der 3D-Skizze ... Ich tippe auf einen Wert zwischen 49,99 und 50,01 mm ------------------ Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =) [Diese Nachricht wurde von Bommelsen am 19. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0f5b1a
Hallo H, das sollte mit dem Feature "Umwickeln" gehen. Zylinderfläche wählen, Skizze wählen, bei den Parametern "Anreißen" wählen. Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
