| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Zuschnittlisten fehlen (2621 mal gelesen)
mwiemer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 19.08.2008 SWX 2010 SP0 SWX 2009 SP4.1 Windows XP Prof.SP3 IntelDuo 2x3GHz 3,25GB RAM QuadroFX3700 SpaceNavigator
erstellt am: 16. Mai. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -Gemeinde Ich habe das Problem, dass Zuschnittlisten, die vorher in Schweisskonstruktionen da waren, nicht mehr im Featurebaum angezeigt werden und in den daraus vorher erstellten Zeichnungen auch nicht mehr vorhanden sind. Hat jemand eine Idee, wo die Zuschnittlisten geblieben sein können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 16. Mai. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
erstellt am: 17. Mai. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert. Also jetzt bin ich echt platt. Guck dir mal das Bild an, so sieht das bei mir aus. Wie Du siehst, ist die Zuschnittliste nicht da. Auf meinem Arbeitsrechner ist die Zuschnittliste auch da. Zuhause funktionierts nicht, obwohl ich auf beiden Rechnern SWX09 SP3 installiert habe. Hast Du vielleicht noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael1978 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 05.12.2008
erstellt am: 17. Mai. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
erstellt am: 17. Mai. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Mai. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
erstellt am: 17. Mai. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
Hallo Mike, seit SW2008 kann man die Strukturelemente einstellen im Feature-Manager unter Systemoptionen. Das hat natürlich den entsprechenden Einfluß. (ich habe manchmal den Eindruck in SW2008 gehabt, daß es nicht immer 100% richtig funktioniert, aber weil wir eh jetzt auf SW2009 umgestiegen sind, daß nicht genauer hinterfragt/überprüft. MFG Robert Hess. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 17. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau den Screenshot wollte ich uploaden. Habe mich gewundert, dass es nicht hingehauen hat. Dann lag es wohl an den Umlauten. Man lernt ja bekanntlich nie aus. Danke nochmal und Grüsse an alle Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
