  Muster auflösen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Muster auflösen (4995 mal gelesen)
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich benötige in einem Teil ein 12-faches Kreismuster von einem Linear ausgetragenen Aufsatz. Nun möchte ich dieses Muster auflösen, um meine 12 Features einzeln zu ändern (es ist ein Text und der ist unterschiedlich).
Geht das in SWX 2008 überhaupt? (Ich kenne diese Funktion aus Pro/E)
Möchte nicht sooo gerne alle 12 Features einzeln erzeugen.
Grüße,
Thorsten
To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde)
Fabian Industrie-Design
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowman 10 Unities + Antwort hilfreich
klar geht das. einfach RMT auf das Musterfeature und dann den den Punk "Mzster auflösen" und schon erhälst du das was du beschrieben hast..
Greets
bowman
Industriedesigner
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
aber ich bekomme bei RMT leider keine Option "Muster auflösen".
Liegt das am Kreismuster?
Thorsten
Brödlahans
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowman 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, daran kann das nicht liegen (siehe Bild...)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowman 10 Unities + Antwort hilfreich
Thorsten spricht von einem Featuremuster (kann man nicht auflösen), Hans von einem Komponentenmuster.
Sorry Thorsten, ich habe gerade keine Idee wie das gehen könnte,
Michael
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
bowman
Industriedesigner
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 04. Mai. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Michael, das hatte ich befürchtet.
Die Hotline hat mir eben dasselbe erzählt, obwohl sie es noch probieren wollen.
Na dann danke erst mal. Mache die 12 Features eben manuell.
So wie früher, schnüff......
Thorsten
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowman 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch ein Feature fertig und speichere es als Bibliotheks-Feature. Was dann noch individuell anzupassen ist, kannst Du über Konfigurationen lösen oder was auch immer.
Gruß, Klaus.
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
Muster auflösen ist aber wahrscheinlich nicht das, was du suchst. Dabei würde das ganze Muster zerstört werden. Wie ich dich verstanden habe, willst du aber die Beziehungen untereinander aufrecht erhalten, mit Ausnahme einer Austragung. Hierfür wählst du bei der Mustererstellung die Option "Zu umgehende referenzierte Kopien" und klickst die betroffene Kopie an.
Cosimo
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
bowman
Industriedesigner
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre eine Idee Klaus,
ich probiere es bei Gelegeheit mal aus, danke.
Bin manuell schon bei der Hälfte.....
Thorsten
P.S. Nee nee cosinus, das meine ich nicht. Die anderen sind schon auf dem richtigen Dampfer.
Trotzdem Danke auch an Dich.
[Diese Nachricht wurde von bowman am 04. Mai. 2009 editiert.]
Ebken exakt
Sehen Sie sich das Profil von Ebken exakt an!   Senden Sie eine Private Message an Ebken exakt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ebken exakt
erstellt am: 03. Mrz. 2022 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowman 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach das Ursprungselement löschen, dann ist die Musterfunktion weg. Dann muss man nur das Urprungselement neu erstellen. Alle Elemente des ursprunglichen Musters sind frei. Die Beziehungen zu eventuell angehängten Texten bleiben jedoch bestehen.
... geht doch ...
