| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Bahnenverknüpfung kreisförmig 2008? (298 mal gelesen)
Dennis S. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 17 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem und zwar will ich eine Achse eines Roboter die sich +/- 170° drehen kann bewglich machen. ich habe es mit LimitWinkel hinbekommen jedoch macht er dann diesen Sprung von -170° zu +170° ja dennoch was aber am besten nich sein soll, da habe ich gedacht das es doch mit Bahnverknüpfung gehen sollte indem ich einen Punkt auf diesen Kurvenzug entlang laufen lasse, jedoch kann ich aus irgendwelchen Gründen die bahn nicht beschränken und dreht sich trozdem komplett drum herum. Die Skizzen liegen auf einer ebene und an den unterschiedlichen Bauteilen dran, der punkt ist auch Deckungsgleich mit dem Kurvenzug. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit bei der Bahnenverknüpfung die Bewegung kreisförmig einzudämmen oder gibt es vlt eine andere Möglichkeit, z.B. das sich der Roboter irgendwie rot verfärbt sobald er die maximalen Winkel überschreitet? Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis S.
Hallo Dennis, schau dir mal die Seite von Mike Wilson an. Der hatte schon mit 2001 Bewegungsbeschränkungen, die du evtl in deinem Modell brauchen kannst. HTH Michael ------------------ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis S.
Hallo, das geht auch ohne Bahnverknüpfung! Leg mit Elemente übernehmen einen Spline über Deine Kreiskontur, zieh 2 Konstruktionslinien in gewünschtem Winkel und trimme den Rest weg. Anschließend verknüpfst Du Punkt(eigene Skizze) mit Spline!( auch eigene Skizze) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
