  SWX Premium --> Standard
Autor Thema:  SWX Premium --> Standard (1195 mal gelesen)
J.Z.
Maschbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von J.Z. an!   Senden Sie eine Private Message an J.Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Z.
IntelCoreDuo 2.33GHZ, XP-Pro, NVIDIA Quadro FX 570<P>SW2009-SP...
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir arbeiten mit SWX2009-Premium-SP...
Bei mir ergibt sich folgendes Problem: Haben vor ein paar Tagen auf SP.3.0 abgedatet. Bisher lief alles einwandfrei, doch seit heute startet auf meinem Rechner nur noch SWXSolidWorks-Standard, im Gegensatz zu den Rechnern meiner Kollegen.
Unsere IT hat schon den Lizenzserver neu gebootet, Server-Log und Lizenzen/Lizenzlog absolut identisch, zwischen meinem und den Kollegenrechnern. Wer weiß rat...
Danke im Vorraus,
J.Z.
[Diese Nachricht wurde von J.Z. am 09. Apr. 2009 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Apr. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
"abgedatet" paßt hier!
War das ServicePackpaket evtl. nicht für die Premiumvariante, sondern für ein Standard-SolidWorks?!
Da kann man unterschiedliche herunterladen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 10. Apr. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J.Z. ,
kannst du in den Zusatzanwendungen die Haken bei den Premium-Sachen setzen? Wenn ja dann hast du eh die richtige Lizenz !? Es passiert ab und an dass der Startbildschirm oder das SolidWorks Info was anderes anzeigt.
Beckx
Sehen Sie sich das Profil von Beckx an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx
DELL PW390
DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 10. Apr. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal in der Registry was unter:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2009\Setup
bei SolidWorks Office Installed steht. Wenn dort keine 3 steht, mach mal eine hin.
Gruss Alex
J.Z.
Maschbau-Techniker
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps. War ein falscher Eintrag in der Reg, der durch das Update verursacht wurde. Keine Ahnung warum, konnte der Support auch nicht sagen.
J.Z.
Beckx
DELL PW390
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Na also
Warum dem so ist, weis anscheind nicht mal SolidWorks direkt...
Schönen Abend noch
