| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Features ausblenden (249 mal gelesen)
hannessw Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 09.04.2009
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huuu, ich bastel zurzeit an einem recht langem Holm, hab das ganz schon als Baugruppe mit einigen Einzelteilen verknüpft. Nun musste ich auf jeder Seite 250 Löcher bohren und auf die Löcher Führungen setzen. Leider wird alles durch die Bohrunge sehr langsam, ich würde sie also gerne ausblenden, aber sie sollen noch funktionieren da ich die Schiene konzetrisch verknüpft habe. Wo geht das?! SWX 2008 student kit Vielen Dank, Gruß Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hannessw Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 09.04.2009 swx 2008 student kit office 2007 winxp sp3
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rOb. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannessw
Hallo Hannes, du kannst Parts und Körper ausblenden, meines Wissens aber keine Features. Du kannst aber Features unterdrücken. Rechtsklick auf das Feature im Featuremanager oder über das Menü Bearbeiten/Unterdrücken. Gleicher Weg um die Unterdrückung später wieder aufzuheben. Nach dem Unterdrücken werden die Features nicht mehr berechnet, deine Baugruppe wird also schneller. Als Folge der Unterdrückung werden jedoch alle abhängigen Features mit unterdrückt. Wie gravierend die Auswirkungen sind, obs weh tut oder Freude macht, hängt von deinem Aufbau ab. Ggf. hilft es einige Features umzustellen. Gruß, Robert [Diese Nachricht wurde von rOb. am 09. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hannessw Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joa genau da liegt das Problem. Ich würde gerne einige Bauteile direkt miteinandere Verknüpfen, was dann nicht mehr möglich wäre. Im Grunde will ich ja nur die Darstellung ändern damit es wieder erträglich wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannessw
In der Baugruppe werden dann natürlich auch die abhängigen Verknüpfungen unterdrückt. Die sind aber, wenn du die Unterdrückung aufhebst, wieder da. Sowas lässt sich gut über Konfigurationen steuern. Eine vollständige Konfiguration wenn dir der Chef über die Schulter guckt und für die Zeichnungen; eine abgespeckte um besser arbeiten zu können. Eine andere Möglichkeit Tempo zu gewinnen ist die Baugruppe "Reduziert" darzustellen. Man kann im Öffnen Dialog einen Haken setzen, dann wird reduziert geladen, geht auch in offenen Baugruppen im Featuremanager oder als Voreinstellung in den Optionen. Dann kann man noch die Bildqualität in den Keller schrauben. Geht in den Dokumenteneigenschaften. Gruß, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 10. Apr. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannessw
Hannes, in der Baugruppe würde ich mir an deiner Stelle mal die Funktion SpeedPak näher anschauen. Wir nutzen diese mittlerweile sehr intensiv für bessere Performance. Dank eines Makros hier aus dem Forum gehts auch prima mit mehreren Konfigs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Apr. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannessw
Zitat: Original erstellt von danuberacer: ...die Funktion SpeedPak näher anschauen...
Zitat: Original erstellt von hannessw: ...Wo geht das?! SWX 2008 student kit...
@hannessw: Speedpack gibts erst mit SolidWorks20009. Grüße & schönes OsterWoE, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hannessw Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Glück hab ich noch nicht angefangen zu suche Ha jetzt das Feature unterdrück und sämtliche verknüpfungen auf das Koordinatensystem von der Hauptbaugruppe umgebaut, so lässt sich das nun einigermaßen bearbeiten. Gruß Hannes achja, osterferien ist gut, ich sitze im Büro
erstellt am: 10. Apr. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannessw
hannessw Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na da hasste es aber gut, ich hab nichma nen Stundenzettel... schreibe meine Bachelor Thesis ich vermute fasst das ich in Zukunft noch die ein oder andere Frage haben werde. Am Anfang dachte ich noch da sich einigermaße mit SWX vertraut bin, aer je mehr man ins Detail geht scheint es nicht mehr der Fall zu sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
