  Blatt drehen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Blatt drehen (11304 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 26. Mrz. 2009 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich in einer Zeichnung ein Blatt komplett mit Ansichten um 90° drehen?
Danke und Gruß
Dieter Schmidt
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf das Menü in deinem Bildbereich, dann Befehl Ansicht drehen aktiviern.
Das wars.
Eine Giraffe ist ein Pferd, das sich als Kran verkleidet hat. (Verfasse unbekannt)
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry dass ich nochmal nachfragen muss, ich bekomme es nicht hin.
Auf welches Menü muss ich mit der rechten maustaste klicken?
Wenn ich mit der RMT auf das blatt klicke und "Zoomen/verschieben/drehen" >> "Zeichensnsicht drehen" wähle dann kommt ein Dialog "Zeichenansicht drehen" - der ist aber ausgegraut.
Wenn ich auf eine Ansicht klicke, kommt das menü nicht ausgegraut, es wird aber dann logischer weise nur die Ansicht gedreht.
Dieter Schmidt
Brödlahans
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt in den rot markierten Bereich klicken, dann geht dein Menü auf, in dem du auswählen kannst, welche Befehle du ständig angezeigt bekommen möchtest.
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also wenn ich in diesen Bereich mit der rechtem Maustaste hineinklicke passiert genau das was ich oben beschrieben habe.
Geht nicht.
Dieter Schmidt
Brödlahans
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Sry, hatte ich wohl falsch gelesen.. Dachte, du möchtest nur die Ansichten drehen....
Wenn du das Blatt drehen möchtest, würde ich vorschlagen eine dementsprechende Dokumentenvorlage zu erstellen.
Für was brauchst du das gedrehte Blatt?
Langt ein 90° gedrehter Screenshot eventuell auch??
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich möchte das Querformat-Blatt in Hochformat bearbeiten, das die Form des darauf befindlichen Objektes liegend dargestellt ist und alle Beschriftungen daran 90° gedreht sind (wenn das Blatt in Querformat vor mir liegt). Da die Bearbeitung daran mehrere Wochen dauern wird, möchte ich, so wie ich es von anderen Systemen gewöhnt bin alles einfach um 90° drehen um komfortabler zu arbeiten. Nach der Bearbeitung drehe ich alles wieder zurück, da das Blatt ja Querformat ist.
Dieter Schmidt
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
das geht in SolidWorks nicht. Ich hab es auch noch nie vermisst oder wüsste keine Anwendung, wofür ich das brauchen könnte. Was meinst du denn mit "bequemer arbeiten"? Wenn ich ein Querformat um 90° drehen kann ich die Beschriftungen nur noch von rechts und auf dem Kopf lesen, dass ist zumindest für mich kein bequemeres Arbeiten. Und wenn du nur einen bestimmten "hochkantigen" Ausschnitt der querformatigen Zeichnungen regelmäßig bearbeiten willst kannst du dir auch in der Zeichnung benutzerdefinierte Ausschnitte definieren (einfach mal in der Zeichnung die Leertaste drücken).
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2025 SP5.0
MaxxDB 2025.SP0.13 Linked Aug 28 2025 (64bit)
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dieter!
Wie wärs mit...
LCD-Bildschirm um 90° drehen!
(Wirst doch keine Röhre mehr haben?!)
Nichts für ungut, Grüßle ausm sonnigen Remstal, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ok, danke.
Nein ich meinte 90° rechtsläufig drehen. Dann wären alle Beschriftungen, die auf der Zechnung ja 90° linksläufig gedreht sind richtig lesbar. Aber wenn es nichtgeht - ist es ja eh egal.
Ja das mit der Ansicht kenne ich.
Danke un Gruß
Dieter Schmidt
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HartmutT:
Hi Dieter!
Wie wärs mit...
Am besten zusammen mit dem Schreibtisch, damit das mit der Mauskoordination noch hinhaut.
Weiterhin frohes schaffen!
syorg-do
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von syorg-do an!   Senden Sie eine Private Message an syorg-do  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für syorg-do
erstellt am: 03. Sep. 2020 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Der Fall ist zwar älter.. Ist aber evtl. interessant für diejenigen, die heute immer noch nach einer Lösung suchen.
Importierte Zeichnungsblätter kann man so nicht drehen. Es gibt aber im Command Manager unter Skizze den Button "Elemente drehen". Markieren Sie einfach alle Elemente und klicken Sie auf diesen Button. Sie haben dann die Möglichkeit, alle Elemente um einen bestimmten Grad zu drehen.
Achten Sie darauf, dass das Blatt noch angepasst werden muss. Einige Elemente wie Blöcke lassen sich evtl. nicht drehen. Das müsste man in den Eigenschaften noch anpassen.
Freundliche Grüße,
Yorganci
