| TeamTec Hausmesse |
Thema: Lasche soll über Basisblech hinausragen (304 mal gelesen)
TheObelix Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 42 Registriert: 21.05.2008
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich bin grade von ProE WF2 auf SWX2009 umgestiegen und versuche mich grad an einigen Bauteilen. Bin dabei auf ein kleines Problem gestoßen und hoffe hier evtl. Hilfe zu finden. In dem Bild ist zu erkennen das ich eine abgewinkelte Blechlasche erzeugen möchte, diese soll aber länger sein als die Ansatzkante (das Feature die Lasche kürzer zu machen als die Kante geht ohne Probleme) Danke im Voraus Mfg
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheObelix
Hallo Asterix, ich würde sagen, das geht so nicht. Entweder an der fertigen Kantung als Lasche anfügen oder den Zuschnitt skizzieren und dann skizzierte Biegungen einfügen (ist Blödsinn, aber geht ) Aber vielleicht weiß jemand einen weiteren Weg. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheObelix
Hi TheObelix Soweit ich weiss, kannst Du die Lasche nur durch "Linear austragen" nach dem Erstellen verlängern (aufgestellte Fläche anwählen, austragen)... Alternativ könntest Du die Reihenfolge umstellen: Größeres Ausgangsblech, erste Lasche ist die (Problem-)lasche in richtiger Länge, Schnitt vergrößern, dann die zweite Lasche. Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch für die schnellen Antworten, die Idee mit dem Austragen hatte ich auch schon, ich dachte mir nur das es doch anders gehen müsste. Aber so hat jedes 3D Tool wohl seine Eigenheiten ;-) Thx für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swxch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 25. Mrz. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheObelix
erstellt am: 25. Mrz. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheObelix
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheObelix
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheObelix
