| E-Book: Simulation für Hightech Innovationen |
Thema: Fehler in der Schnittansicht (260 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 16. Mrz. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen leute mit der Suche konnte ich gestern und heute nichts passendes zu meiner Fehlermeldung finden. In den Bildern sieht man, was es für ein Fehler ist. Komisch aber ist das SWX in der Vorschau die BG eigentlich schneidet, genauso wie ich will wenn ich auf das Grüne Häckchen dann drücke um den schnitt zu bestätigen, kommt diese Fehlermeldung. Hat jmd so ein Problem schon mal gehabt, wie seit ihr da weitergekommen. Die eingebaute Teile kann ich einzelt schneiden. und weiß nicht an welchem Teil es genau liegt?! ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 16. Mrz. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Es kann sein, das die Schnittfläche genau tangential einen Kreis oder eine andere Kante berührt. Dann kommt so eine Fehlermeldung. Gibt bei dem Schnitt einfach den Abstand 0,001 an. Dann ist das weg. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Moin, dieses Problem hatte ich besonders wenn ich z.B. meine gesamet Maschine schneiden wollte. Falls dieses Problem weiterhin besteht, hilfe eigentlich nur schnell eine Zeichnungsableitung zu machen und deinen gewünschten SChnittverlauf schnell manuell reinlegen. Das geht immer und mit dem Ansichtsmodus schattiert mit Kanten kannst du auch bei diffizielen Aufbauten das rauslesen, was du möchtest. Greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, in dieser Zeit habe ich grad geschaft ein kaffee zu holen, da habe ich schon drei Antworten, super schnell!!! Danke schön @ Robert Nein alle teile selbst modelliert, also keine Importteile.
