| MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: Volumenkörper zerschneiden (740 mal gelesen)
konga Mitglied CAD-Dienstleister Modellbauer
Beiträge: 38 Registriert: 14.12.2005 Windows XP Prof, AutoCAD, SW2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab mal wieder eine Frage. Ich möchte einen Volumenkörper mit einer Ebene zerschneiden aber beide Seiten behalten. Ich hab es schon mit dem Befehl "Schnitt mit Oberfläche" gemacht aber mir verschwindet immer eine Seite. Gibt es die Möglichkeit beide Seiten zu behalten oder macht man das lieber mit einem anderen Befehl? Schon mal Dank! konga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Feb. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konga
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank Torsten, hat geklappt! Kannst Du mir noch sagen wie ich die beiden Teile jetzt extra darstellen kann, also das ich einmal den einen auf dem Bildschirm habe und bearbeiten kann und einmal den anderen. konga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konga
Jo, im Feature-Manager kannst Du unter "Volumenkörper" den gewünschten Körper ein-/ausblenden. Bei den nachträglichen Bearbeitungen ist darauf zu achten, daß bei Feature-Bereich (ganz unten im Property-Manager) jeweils nur der Körper gewählt wird, auf den das entsprechende Feature angewendet werden soll. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
