| AMB 2024 |
Thema: Fehlermeldung: Die Syntax dieser Gleichnung ist falsch ??? (1971 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen CADler Also ich wollte grad eine Gleichung zu einem Maß hinzufügen Im Bild kann man es gut erkennen, die Gesamtlänge soll 171,22mm sein rot markiert sind die beiden Seitenlinien Blau die Rundungen da es ja vier davon sind kommt ja ein Umfang von einem kreis raus und grün: das ganze durch zwei weil es ja zwei linien sind unten und oben. Was mache ich falsch??? ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok bin selber drauf gekommen. Es darf ja kein Maß in der Gleichung stehen.Habe eine Konstruktionslinie eingefügt, die mit 171,22 bemaßt und mit der die Verknüpfung erstell. Sorry für den thred! ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
Du kannst durchaus auch einen konstanten Wert in der Gleichung verarbeiten. Nur ist das hier wieder mal ein Fall der nicht konsequenten Programmierung der Punkt-Komma-Problematik - gib statt dem Komma einen Punkt als Dezimaltrenner an - und alles wird gut ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Beser
