| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB |
Thema: Verknüpfung Kegel+Zylinder tangential um 90° (1191 mal gelesen)
Xalutu Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1 Registriert: 09.01.2009 Solid Works StudentEdition 2008
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, für einen Abstreifer sollen Hebel mit zylindrischem Ende (insgesamt 3 Hebel in einer sternförmigen Halterung, in der Mitte gleitet der Konus auf und ab)einen Konus an einer Schraube nach oben bewegen.Tangentiale Verknüpfung wird nicht vom System angenommen und bei linear ist das umständlich. Also zuerst eine Fläche am Konus erzeugen an dem dann die zylindrische Fläche durch das Andrücken des Hebels tangential entlang gleitet. (Wenn der Konus nach oben geht, dann schwenken die Hebel zur Mitte und umgekehrt. Dann die Tangentialität unterdrücken und die lineare Verknüpfung einstellen. Anschließend eine Skizze darüber legen und das Hebelverhältnis von vertikaler zu horizontaler Bewegung ermitteln und eingeben. Ist doch ziemlich umständlich. Gibt es da nicht einen einfacheren Weg? Ich hoffe, ihr wißt, was ich meine. Ciao Xalutu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xalutu
Hi Xalutu, es geht wunderbar über Skizzenelemente: Hebel MITTIG austragen - dann liegt die Skizze (der Kreissegment) schon richtig. Am Kegel 2 zusätzliche Skizzen mit der Kegelkontur erstellen so, daß die mit den Hebeln korelieren. Der Rest ist bekannt. G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 12. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
