 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: projezierte Flächen (2595 mal gelesen)
sling Mitglied
 Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit, von einem Volumenkörper (Teil/Baugruppe) sozusagen eine Umrißskizze des Schattenbildes (projezierte Skizze auf eine Ebene) zu generieren? Wenn man dies bei komplexen Körpern manuell machen möchte ist man z.Tl. sehr lange beschäftigt. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hi, das steht bei mir auch schon seit Jahren auf der Wunschliste. Bis SWX2007 gibts es sowas jedenfalls nicht. Neue Versionen ...??? Tschau Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Entwicklung Eigenmaschinen
 Beiträge: 2623 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Du kannst eine Ebene durch Dein Teil erstellen, oder auch eine Oberfläche, und dann mit Skizzieren, "Schnittkurve" (Volumenkörper und Ebene/Oberfläche auswählen) eine Skizze erstellen, wo sich die Ebene/Oberfläche durch den Volumenkörper schneidet. Somit erhälst Du Deine Projektion ... denke ich. Und wenn nicht, kannst Du dann diese Skizze (Schnittkurve) auf eine andere Ebene projezieren. ------------------ http://www.worldcommunitygrid.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Zietz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 30.10.2003 SW 2016 SP4(6;)), Eigenbau, i7 965 3,6GHz, 8GB Ram, Firepro W5000, Samsung Pro850 256GB, Win 7 64bit, ; Lenovo ThinkPad W520 ,i7 2670 2,2GHz, 16GB Ram, Quatro M2000, Samsung Pro 850 256GB Win 7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo, sehe da eigendlich nur eine händische Lösung. Unabhängig von der SW Version. Beim Teil eine Trennkurve erstellen und die mit "Element übernehmen" in die Skizze bringen. In der Baugruppe bedeutet dies jedoch, daß ich mir für jedes Teil eine Trennkurve erstellen muß. Vielleicht hat ja jemand noch einen anderen Lösungsansatz. ------------------ Grüße von der Wasserkuppe, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3100 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Na, ich würde sagen, EINFÜGEN-KURVE-TRENNLINIE mit der Option Silhouette schafft Trennlinien bezogen auf die gewählte Ebene in den ausgewählten Flächen. Danach kann man auf der Bezugsfläche eine 2D-Skizze eröffnen und dahinein die erzeugten Trennlinien übernehmen... Schnittkurven klappen nur, wenn die Flächen genau die Ebene schneiden, eine Projektion ist mit ihnen so nicht möglich. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Baugruppenkontur auf Ebene projizierenEs ist wie so oft, ich biete eine Lösung an, d.h. es ist mit SolidWorks realisierbar, aber nicht unbedingt sehr schnell, sondern etwas Zeit- und Klickaufwendig – aber es geht. Dann kommt der Chef und prompt wird mal wieder SWX in Frage gestellt….. :-/ Zum Problem: Wir lassen einen Werkstückträger durch eine Art Tor fahren. Zum einen als Höhenabfrage, dass keine verkehrten Gegenstände an falschen Positionen stehen, zum anderen, um den Zugang zur Schutzumhausung möglichst klein zu halten. Ich war so vorgegangen: eine Skizze im Werkstückträger erstellen, hatte dort in viel, viel Kleinarbeit die Kontur (Kanten) mit vielen Klicks übernommen, Offset angewählt, alle Beziehungen gelöscht, getrimmt, skizziert, verlängert, alles fixiert und ich habe letztlich irgendwann meine projezierte Baugruppenkontur. Schöner wäre es natürlich, wenn ich das „automatisiert“ mit einem Feature abbilden könnte. Gibt es das irgendwo oder kann ich ein anderes zweckentfremden? Die (Einfügen -> Kurve -> ) Trennlinie kann ich nur in Teilen anwenden. Die (Extras - > Skizzieren - > ) Schnittkurve kann ich in meiner Baugruppe (Komponente bearbeiten) erstellen. Sie liefert mir Umrisse nur der Teile, die auch tatsächlich von meiner Skizierebene geschnitten werden. Auch diese Skizze muss noch nachbearbeitet werden. Gruß, Malte
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 24. Nov. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo, ich weis nicht ob die thematik richtig verstanden habe, aber vielleicht hilft Dir ja das: Ich würde eine Zeichnungsansicht von der Kontur erstellen, da nimmt der ja die Kanten. Dann als DXF speichern, und dann die DXF in eine skizze eines teils legen also DXF in ein Teil importieren, geht mit SWX . Könnte das helfen? gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren -->
@HaPe: Eine Interferenzprüfung prüft eine Baugruppe auf Überschneidung. Ich möchte aber doch ein Teil anhand einer BAugruppenkontur erstellen! @Heiko: d.h. du würdest alle Konturen / Kanten übernehmen, das Ergebnis nach DXF exportieren und mit einem geeigneten 2D-Programm so bearbeiten, dass die Kontur passt. Damit habe ich aber nur die Bereinigung / Aufbereitung der Skizze in ein anderes Programm verschoben. Gerade die Erstellung der Kontur dauert ja so lange. Nimm mein Beispiel: die Schnittkurve schneidet nur, was wirklich im Schnittbereich der Ebene liegt. Da muss man ggf. zig Ebenen erstellen und den Schnitt kreieren. Direkt die Kontur kann ich nicht übernehmen, ganz zu schweigen davon, dass ich ja eigentlich einen Offset von 5mm haben will! Gruß, Malte |
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. So wie ich das sehe erlaubt SWX  mit der Schnittkurve aber höchstens eine halbherzige Unterstützung. Hier ist immer noch mächtig Handarbeit gefordert. Meiner Meinung nach sollte SWX  hierzu eine Funktion bieten, die mir genau dies quasi per Knopfdruck ermöglicht. Egal ob ich in einer SWA oder SWP arbeite. Wie seht ihr das? Viele Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 107 Registriert: 22.07.2005 Win10 Pro. v. 10.0.17134 SWX 2022 SP5.0 SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062 NVIDIA QUADRO P2000 V417.71 Lenovo MT 30 BX Think Station P520c Intel(R) Xenon(R) CPU CPU W-2135 @3.7 GHz 3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2026 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5114 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 24. Jun. 2026 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo Daniel, mein Gedächtnis hat mich erinnern lassen, dass Andi Spieler dazu in zwei Beiträgen geantwortet hat: -> Kanten von Volumenkörper in Skizze projizieren und -> Befehl Fußabdruck Es geht um den Befehl Silhouettenelemente HTH, Ralf ------------------ Sollten Sie in Ihrem Leben einmal dieses Gefühl haben, dass plötzlich alles einen Sinn ergibt, dann sind Sie sehr wahrscheinlich auf eine Verschwörungstheorie hereingefallen. Seien wir mal ehrlich, man kann mit gutem Recht vieles über das Leben auf diesem Planeten sagen, aber gewiss nicht, dass es einen Sinn ergibt. Gemeinerweise ist die Suche nach dem Sinn natürlich genau das, worauf Menschen programmiert sind. Eine Verschwörungstheorie ist eine Menschenfalle mit einem Köder aus falschen Sinn. (Marc-Uwe Kling - QualityLand 2.0) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2026 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo Ralf, Danke, mit Shilouettenelemente klappts gut. Die Methode mit Zeichenansicht in Skizze umwandeln und dann noch trimmen geht auch, ist aber eben noch mit Handarbeit verbunden. LG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
