 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Maus Tastenbelegung... (18590 mal gelesen)
chris977 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 26.10.2008
erstellt am: 26. Okt. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit einigen Jahren mit Catia V4/V5. Nun ist aber nach Firmenwechsel auch SolidWorks am Start... Da ich mich nun sehr an die Mouse-Tasenbelegung von Catia gewöhnt habe, würde ich SolidWorks gerne anpassen. Kann mir jemand bei diesem Problem helfen ? (Meine Finger sind schon verknotet..) Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris977
 Hi , die meisten sind schon belegt. Es geht wie es in den Bildern zu sehen ist. Zu maus - ich benutze die MX Revolution - bin sehr zufrieden - kann Dir nur empfehlen. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris977 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Leider habe ich dies noch nicht ganz verstanden. Ich möchte die Mouse-Tasten anders belegen.. also klick auf die mittlere um zu verschieben (nicht rotieren) etc.. Grüße Chris
erstellt am: 26. Okt. 2008 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris977
 Hi Chris, ob es machbar ist, hängt von der Maus die Du hast - mit der Normalen geht das glaube ich nicht... Mit der MX Revo kannst Du die Tasten verbiegeb wie Du willst. G. thomas
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 348 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 27. Okt. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris977
Mein ernstgemeinter Tip: Passe nicht die Maus an dich an sondern du an die neue Mausbelegung. Ich komme auch ursprünglich von Catia V4. Die SWX  -Belegung ist in meinen Augen klar besser. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 27. Okt. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris977
Guten Morgen Chris, so hart es jetzt auch klingen mag, nur das Einzige, was du bei SolidWorks in Hinsicht Maus einstellen kannst, ist die Scrollrichtung und die Mausgeschwindigkeit. Und viel mehr wirst du nicht finden. Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
relleum Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 176 Registriert: 27.10.2008 Workstation HP Compaq 8710W XP prof. 2002 SP2 2.4GHz, 2GB SW2008SP4.0 Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 27. Okt. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris977
Hi, bei manchen Mäusen kannst Standardfunktionen wie löschen o.ä. auf Sondertasten legen. Früher hatte ich mal "Return" auf der Daumentaste, das war genial. Verschieben: immerhin kannst Du mit der RMT, wenn Du auf ein Teil klickst, 2.Funktion von oben, "verschieben" anwählen...aber das ist viel zu umständlich, um schnell damit zu arbeiten. Und noch anderes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris977
Fällt mir grad noch ein: eine 3D-Maus z.B. von 3Dconnexion hast Du nicht? Da könntest Du nämlich deine Funktionen wie Du lustig bist drauflegen (Space Explorer z.B.): Achsen sperren, Drehen sperren, zoom, esc, del...was Du willst. Ohne 3D-Maus kann ich mir das eh nicht mehr vorstellen, wär ja wie Auto ohne Lenkrad Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz<P>Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 28. Sep. 2017 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris977
Hallo zusammen, ich benütze schon seit Jahren die Logitech G600 mit 20 Tasten, davon 12 für den Daumen. Bei der kannst du alle Tasten frei belegen. Es lassen sich auch mehrere Sätze speichern, für beispielsweise unterschiedliche Anwendungen (ich nutze Eplan Electric P8 und ACAD). Die Konfiguration wird direkt in der Maus gespeichert. Davor hatte ich noch die Razer Naga. Ebenfalls mit 12 Tasten für den Daumen. Die ist aber etwas kleiner als die G600. LG [MODedit (rr)]Amazon-Affiliate-Links entfernt. [/MODedit (rr)] ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aeschbi Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 02. Okt. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris977
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! hello im Logitech Treiber kannst du Tastaturbefehle weiter geben diese nimmst du analog von den Tastaturbelegungen bei SWX also auf der Maus das x auf eine Maustaste belegen und im SWX wird der Filter Flächen aktiviert habe ich bei mir so gemacht
------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m) NX 10
erstellt am: 14. Nov. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris977
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
 Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 14. Nov. 2017 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris977
Sorry, das kann ja jeder machen wie er will. Nur wer hat schon 12 Daumen ?Ich habe mich mit meiner Cherry MW 3000 seit Jahren angefreundet, und nie etwas bei SW vermisst, da kann man genug einstellen.. Ich beuge mich doch lieber den Gegebenheiten anstatt nach ein paar Monaten (oder Jahren) wieder etwas neues zu erlernen, da die 12 Tasten Maus schon längst out oder nicht lieferbar ist. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
valkyser86 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 04.06.2019
erstellt am: 29. Sep. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris977
Hallo ihr, habe eure Konversation durch die Google Suche gefunden. Bin gespannt, ob noch jemand antwortet. Ich habe das Problem, dass meine alte Maus kaputt gegangen ist. Deswegen habe ich eine Logitech MX Revolution aus meinem Bestand angeschlossen. Leider ist der Klick auf die mittlere Maustaste nur zum Ändern der Intensität (bzw des Gefühls) beim scrollen da. Ich würde deswegen gerne die Taste unter dem Scrollrad als mittlere Maustaste belegen. Des Weiteren würde ich gerne die Taste am Daumen als "letzter Befehl" belegen. Kann mir jemand (bitte genau) sagen, ob und wenn ja, wie das funktioniert? Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte.. Lg David
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 29. Sep. 2019 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris977
Zitat: Original erstellt von valkyser86: ...
Schon mal an einen Treiberdownload auf der Supportseite des Herstellers gedacht? Mit "SetPoint" anpassen ist bestimmt keine Hexerei... WW ------------------
