  kann nicht auf Toolbox zugreifen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  kann nicht auf Toolbox zugreifen (10013 mal gelesen)
R. Buenning
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von R. Buenning an!   Senden Sie eine Private Message an R. Buenning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Buenning
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem. Ich öffne die Toolbox und ziehe die gewünschte Schraube in die Baugruppe. Danach kriege ich öffnet sich das Eigenschaftenfeld, in dem ich die Schraube definiere. Wenn ich das dann bestätige kriege ich folgende Fehlermeldung:
"Fehler: Die Toolbox wird gerade von einem anderen Anwender bearbeitet. Versuchen sie es wieder später."
Da ich der einzige bin, der dieses Problem hat, gehe ich davon aus, dass der Fehler auf meinem Rechner ist. Kennt jemand dieses Problem? Der Pfad zur Toolbox stimmt.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Nur so eine Idee (ich habe gerade kein SWXSolidWorks greifbar und kann es nicht ausprobieren): Sind die Normteile in der Toolbox evtl. NICHT schreibgeschützt? So viel ich weiß, sollten Toolboxteile das Dateiattribut "schreibgeschützt" haben ....
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, so eine Meldung habe ich schon einmal gesehen und da hatten dann die Toolbox-Ordner das Attribut "schreibgeschützt" NICHT.
Einen Versuch ist es wert!
*uwe*
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert!!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Okt. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
kann glaube ich auch ein Lizenzproblem sein
Wir haben 20*SWXSolidWorks und 10*Zusatzanwendung Toolbox.
Wenn die alle von anderen belegt sind ?
Hatte da schon mal was in der Art,
ist aber zu lange her  hab die Meldung nicht mehr
im Kopf.
(war SWXSolidWorks 2006 )
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Okt. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
da fehlt wirklich der schreibschutz auf der datei
kann manchmal auch durch solidworks aufgehoben werden
habt ihr beim server linux mit samba?
dann vermute ich hier das problem, meine netzwerkkenntnisse sind aber zu gering, als das ich das 100% sagen kann
kenne nur das problem und da war so was
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
R. Buenning
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten. Habe das Problem gelöst. Und zwar wurden meine Schreibrechte auf das Laufwerk aufgehoben(ohne mein wissen). Daher hatte ich keinen Zugriff mehr auf die Toolbox. Habe es rausgefunden, als ich über die "Systemsteuerung/Software/Programme ändern oder entfernen" die Toolbox erneut installieren bzw. den Pfad angeben wollte. Da bekam ich die eindeutige Fehlermeldung, dass keine Schreibrechte bestehen.
SWXSolidWorks hat mir leider keine Fehlermeldung gegeben, die auf die fehlende Schreibrechte schließen lies.
Ralf
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich hat dein admin c gesperrt, was viele gerne machen, dann hat man ein problem
lg martin
cnn
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cnn an!   Senden Sie eine Private Message an cnn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnn
SolidWorks 2009 SP4.0
PDMWorks 2009 SP1.0
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das gleiche Problem.
Nun kommt beim Ändern einer bereits eingefügten Komponente diese Fehlermeldung.
Desweiteren besteht das Problem, dass ich beim Einfügen einer Toolboxkomponent nur die Standardkonfiguration des Teils einfügen kann. Wenn ich z.B. eine andere Konfiguration auswähle, springt er auf die Standardkofig zurück.
Weiss irgendjemand wie man das fixt?
Christoph
[Diese Nachricht wurde von cnn am 18. Dez. 2008 editiert.]
andreas-y
TZ-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von andreas-y an!   Senden Sie eine Private Message an andreas-y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas-y
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R. Buenning:
Hallo Zusammen,
habe im Moment dasselbe Problem.
Wir haben 8 Arbeitsplätze und jeder bekommt diese Fehlermeldung.
Schreibschutz ist auf den Dateien gesetzt, beim einfügen vom Normteil entfernt SW den Schreibschutz
ist ja soweit richtig aber der Schreibschutz bleibt dann auch weg.
Alle haben Vollzugriff auf das Laufwerk, hat auch unsere IT noch mal überprüft.
Die Hotline ist auch etwas ratlos.
Wir nutzen die Toolbox schon ewig, das Problem ist vor zwei Wochen aufgetaucht.
Hat jemand ne Idee wo dran das liegen könnte?
mesh123
Sehen Sie sich das Profil von mesh123 an!   Senden Sie eine Private Message an mesh123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mesh123
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn das thema etwas älter ist,hatte ich vor kurzem dasselbe problem (SW2008): hatte denselben fehler auf meinem netzwerkarbeitsplatz mit schreibschutz. bei mir hat folgendes Funktioniert.
"Solidworks Data" verzeichnis auf ein laufwerk mit zugriffsrechten (notfalls den desktop) kopieren und darauf dann unter optionen verweisen.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
von dieser vorgangsweise würde ich dringend abraten
dadurch verwendest du einen anderen pfad!
wie sollen deine kollegen zugriff zu den auf deinem pfad liegenden teilen haben? (desktop! )
weiters sind aktualisierungen von zb. erp nummern durch den admin dadurch nicht gegeben
lg martin
mesh123
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemeinsam benutzte Teile werden in den Netzordnern der jeweiligen Projekte gespeichert.
Wir arbeiten an sehr einfachen Projekten als HiWis an der Uni und haben uns das Programm mehr oder weniger selbst beigebracht,weshalb wir keine PDM Systeme usw. haben.
Mir ging es darum die in SW enthaltenen Normteile wie Schrauben verwenden zu können.
Jetzt wo du es sagst könntest du aber recht haben:
Wenn andere Arbeitsplätze eine Baugruppe öffnen ,welche "meine" Toolbox-Schrauben enthält...Nimmt sein Programm dann dieselbe Toolbox-Schraube aus seinem Katalog oder versucht es, auf meinen privaten (für alle anderen gesperrten) netzordner zuzugreifen?
Wäre es allgemein besser den Admin zu bitten einen einzigen gemeinsamen Toolbox-Ordner/-Laufwerk für alle CAD-Accounts mit schreibrechten freizugeben?
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn alle den selben pfad haben, auf dem die toolbox liegt, könnte es auch sein, das die fehlenden grössen automatisch erzeugt werden
testet es am besten mal
lg martin
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer Mehrbenutzerumgebung gehört die Toolbox auf ein zentrales Laufwerk.
selbst wenn SWX die Tollboxkonfigurationen nachträglich erstellt, würde mir das zu lange dauern.
mfg Olaf
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 25. Sep. 2020 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Habe das Problem das ich trotz geladener Toolbox nicht auf die Teile wie Schrauben etc. zugreifen kann. Eine Reparaturinstallation brachte keinen Erfolg. Hat da jemand eine Idee?
lg
bernie
PS.: SWX 2016 Einzelplatz
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 28. Sep. 2020 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Buenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
hast du bei den Zusatzanwendungen denn beide Haken gesetzt? Hast du schon
mal mit dem Administrationswerkzeug für die Toolbox auf die Teile zugegriffen?
Evtl. sind da alle Teile abgewählt oder du hast keine Zugriffsrechte.
Andreas
