| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Inkonsistente Geometrie? (1382 mal gelesen)
ziese-meier Mitglied Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2006 Solid Works 2019 SP 5.0 CAMWorks 2020 PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bekomme beim Skalieren eines Teils, welches keinen Fehler aufweist, immer wieder die Fehlermeldung (siehe Anhang). Habe versucht den Wert zu ändern (minimal), die gleichförmige Skalierung raus zu nehmen leider ohne Erfolg. Kann den Wert leider nicht viel ändern, weil der Skalierungswert die Schwindung meines Kunststoffteils ergibt! Kennt jemand das Problem??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Mach den Wert mal geringfügig anders, dann siehst Du vielleicht, wohin die Form entgleitet bzw. was sich zu nah kommen will, um noch einen korrekten Körper bilden zu können... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Hallo, ja, hatte ich auch schon mal. Konnte das Problem umgehen in dem ich zwei oder drei mal mit kleineren Werten skaliert hatte. Ich hatte aber auch das Glück, dass es nicht um 100%ige Genauigkeit ankam. Gruß, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
