| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Riemenverknüpfung für Bewegungssimulation (472 mal gelesen)
Agent Notebook Mitglied Schüler
Beiträge: 2 Registriert: 30.09.2008 SolidWorks06 und 08
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe user dieses Forums! Ich bin Schüler der HTL - Bregenz und sollte im zuge einer Diplomarbeit einen Riementrieb simulieren, mit dem es möglich ist, etwas zu bewegen --> siehe Bild Würde mich über eine Antwort freuen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen with kind regards Wolfgang B. HTL- Bregenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agent Notebook
hallo und willkommen im forum! sie unter den erweiterten verknüpfungen nach. dort findest du die richtige verknüpfungsmethode! nähere details findest du in deiner SWX hilfe im entsprechenden kapitel. gruß, formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agent Notebook
Oh - entschuldige ich wahr wohl ein wenig voreilig. es gibt leider (noch) keine verknüpfung für diese anwendung. (riemen müsste aus verrformbar sein - geht bei cad-programmen nicht (bzw. nicht in diesem fall)). es gibt aber bestimmt auch noch andere lösungsmöglichkeiten. sollte sich das blaue teil entlang des gesamten riemenstranges bewegen oder nur auf der horizontalen? gruß ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agent Notebook
Hallo Wolfgang, wenn sich der blaue Klotz nur horizontal hin- und her bewegen muss, dann mach den Riemen als starres Teil und die Räder drehbar. Anschließend die Räder miteinander per Zahnradverknüpfung verknüpfen und den Klotz zu einem der Räder per Zahnstangenverknüpfung. Das sind rein rechnerische Verknüpfungen, da muss sich nichts berühren oder ineinander greifen. Sollte der Klotz allerdings rundum laufen, wirds kompliziert. Da wäre vielleicht sowas wie bei Mike J. Wilson ne Lösung (Stichwort "Reference Point", das Beispiel mit der kleinen Rakete), ist aber nicht ganz ohne und leider keine "Life"-Simulation (also nix mit "Drehe hier und alles geht")
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agent Notebook
Hallo, ich habe mal da etwas probiert, SWX2007 hängt anbei. Das geht nur in Baugruppen skizzen, mit Blöcken, diese kann man dann per Traktion verbinden, aber nur wenns Blöcke sind. Dann hab ich noch ein Modell Klotz an die Skizze verknüpft, wenn man jetzt nur vorsichtig dreht also Stück für Stück und dan STRG-Q drückt spricht der Klotz auf Position. in der Skizze kann man Wunderbar Simulieren. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agent Notebook
Hallo, manchmal muß man sich vom Tagesgeschäft auch mal ablenken ,-) hab mal den Rat von MKassler beherzigt, mit erweiterter Verknüpfung Zahnstange gehts zehnmal besser (10 Units von mir). Neuer Riementrieb hängt an. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agent Notebook
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agent Notebook
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
