| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Baugrupe aktualisiert nicht (631 mal gelesen)
Obermosel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 23.01.2007
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon öffters folgendes Problem An folgender Baugruppe bestehend aus 2 Rundteilen, aufeinadergesetzt, ändere ich an einem Bauteil die Länge und öffen dann die Baugruppe. Dann sehe ich das aufeinmal eine Distanz vorhanden ist, jedoch nicht aktiviert. Ich arbeite mit SW 2008 SP3. Kann das an einer Voreinstellung liegen, wer kennt dieses Problem? Danke und Gruss ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obermosel
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WW, der dritte Haken ist gesetzt. Das ganze bleibt sogar so wenn ich speichere und den Rechner neustarte. Ich muss die Abhängigkeit auf Distanz àndern, dann das Mass ändern und dann wieder zurück auf coincidente, dann funktionierts. Nur was passiert wenn mir soetwas mal nicht auffällt. Gruss ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obermosel
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obermosel
Hallo Stefan, schau dir mal den SPR 132893 an, das passt glaub ich genau auf dein Problem. Den Fehler gibts schon ca. 5 Jahre, passiert ist nichts . ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
