 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Bohrungsassistenten mit Sechskantloch versehen (5441 mal gelesen)
littlewahnfried Mitglied Maschinenbau Techniker Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 31.07.2008 Solid Works 2010 SP 5
erstellt am: 31. Jul. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte im Bohrungsassistenten ein Sechskantloch ( Polygon) einbasteln den ich genauso im positionieren ablegen kann wie eine Bohrung. Damit ich im Zusammenbau ein feature gesteuertes muster verwenden kann. Denn dieses Muster geht auch bei den Änderungen der Löcher in der Skizze mit, nicht wie die linearen Muster. Wer kann mir helfen??? Habe mir schon eine neue Norm kopiert aber ich weis nicht wie ich in Bohrungsassistenten die Polygon Skizze hinterlegen kann??? ------------------ Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 348 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 31. Jul. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlewahnfried
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlewahnfried
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe skizze und skizzenmuster probiert und auch Lib-feature. Beides geht nicht, er will für ein feature gesteuertes Muster eine Assistentenbohrung oder ein muster feature haben??? ich weiß noch nicht wie. Habe SW 2008 und SP 3.1 ------------------ Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlewahnfried
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, wenn ich die 6kant über lineares oder Kreismuster anordnen kann dann geht das. ABER was ist wenn ich auf einem Teil einfach wahllos die Sechskant anorden muß die in keinem Bezug zu einem Muster stehen, oder ich sehr viel Musterelemente unterdrücken müßte? Hast da auch noch eine Lösung? ------------------ Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlewahnfried
erstellt am: 01. Aug. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlewahnfried
Ich nehme mal an das in deinem Teil Bohrungen vorhanden sind. Nun erstellst du eine Skizze die sich auf die Bohrungen beziehen. Diese Skizze ist dann die Grundlage für dein skizzengesteuertes Muster. Wenn du nun die Bohrungen verschiebst ändert sich die Skizze und das sizzengesteuerte Muster. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rennwagenbauer Mitglied Ingenieur, Konstrukteur
 Beiträge: 68 Registriert: 30.09.2007 SW2019Sp5.0; Pro.File V8; CADENAS; Windows 10
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlewahnfried
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde es auch gern am Bohrungsassistenten anhängen, da man damit die Skizzenmuster umgehen könnte, aber die Bohrung beruht auf eine Rotation. Ich habe keine Einstellungen gefunden die Skizze vom 6kant irgendwie in die Bohrung zu bekommen. Vielleicht hat noch jemand eine Idee!!! ------------------ Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlewahnfried
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 735 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlewahnfried
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! *Forumsleiche aus dem Keller hol* Nur mal interessehalber: Gibt es etwas Neues zu dem Thema "Nicht-rotationssymetrische Bohrungen zum Bohrungsassistenten hinzufügen"? Langlöcher sind ja auch nicht gerade rotationssymmetrisch. Gruß, Jens
------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gearloose7 Mitglied Techniker
 Beiträge: 130 Registriert: 26.08.2010 Windows 11 x64 Pro NVidia Quadro irgendwas SWX2025 SP5.0
erstellt am: 17. Jan. 2024 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlewahnfried
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, Das würde mich auch interessieren, ob man im Bohrungsassistenten z.B. Sechskantlöcher hinterlegen kann ...... Weiß da jemand ob das geht oder nicht? Zitat: Original erstellt von CAD-Maler: ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!*Forumsleiche aus dem Keller hol* Nur mal interessehalber: Gibt es etwas Neues zu dem Thema "Nicht-rotationssymetrische Bohrungen zum Bohrungsassistenten hinzufügen"? Langlöcher sind ja auch nicht gerade rotationssymmetrisch. Gruß, Jens
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 17. Jan. 2024 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für littlewahnfried
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich antworte mal auf den zweitletzten Beitrag von 2016.
Ein Langloch ist zwar nicht rotationssymmetrisch, kann aber mit einem rotationssymmetrischen Werkzeug gefertigt werden. Im Weiteren kann ein Langloch mit einer Durchmesserangabe und einer Länge definiert werden. Ein Vieleck müsste z.B. über Innen- oder Aussenkreis, einer Anzahl Ecken und einem Startwinkel definiert werden. Da sowohl die Anzahl Ecken nicht hinterlegt werden können ist die Antwort Nein. Wie schon vor Ewigkeiten festgehalten von myca (G. thomas) Lib-feature und Skizzengesteuertesmuster (Oder Tabellengeseuertesmuster) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
