| 2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries |
Thema: Normales Extrude (835 mal gelesen)
sven-bomwollen Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hat eine Frage über das normales extrude. Ich möchte eine Skizze auf die Fläche projektieren. Und dann aus dieses Fläche ein extrude gemacht. Aber dieses extrude muss normal auf diese Fläche sein. Etwas wie aud dem Bild. Gibt es kein Normales Extrude kommande? MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Hallo Sven, nachdem deine Skizze nur eine Linie ist, und kein geschlossener Kurvenzug, kanst du eintweder eine Oberfläche erzeugen (Einfügen / Oberfläche linear austragen) oder einen dünnen Körper (Einfügen / Aufsatz/Basis / Linear Austragen / dünner Körper anwählen) Beide Austrageungen stehen sehnrecht zu der Ebene, auf die du skizziert hast. Wenn deine neue Austragung also senkrcht zur Fläche stehen soll, sollte die Fläche deine Skizzierebene sein. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entshculdigung, aber es ist nicht nur eine Linie. Ich möchte zum Beispiel ein Rechteck auf eine Fläche prjozieren. Und dan dieses Rechteck aus die Fläche ziehen. Etwas wie auf deises Bild. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Hallo Sven, wenn das so aussehen soll nimmst du am besten die ebene Grundfläche deines Körpers. Auf diese kommt deine Skizze zu Austragen. Um der gewellten Oberfläche zu folgen wählst du beim Austrage keinen absoluten Wert an, sondern "Offset von Oberfläche" (offset from surface). HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cryptus Mitglied Modell- und Formenbauer (Werkzeuge)
Beiträge: 61 Registriert: 30.11.2005 Windows 7 64bit, 6GB Ram, Inter core 2 quad Q6600, quadro fx1700 , 74GB Raptor hdd, Spaceball 5000, SW2011, Powermill, Tebis
erstellt am: 16. Jun. 2008 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 17. Jun. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Wofür die zusätzliche Fläche? Einfach austragen bis Offset von Fläche. [Edit] Hab gerade gesehen dass die Endflächen senkrecht auf dem Ausgangskörper stehen sollen. Somit wird nur die zweite Lösung von Andreas (Cryptus) funktionieren. [/Edit] Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 17. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
