| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: _netzwerk- batch- rendern /// photoworks ?_ (268 mal gelesen)
palinka Mitglied dipl.des.
Beiträge: 5 Registriert: 12.02.2008
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Feb. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für palinka
Zitat: Original erstellt von palinka: ..kennt jemand von euch eine möglichkeit photworks 2007/08 im netzwerk und/oder batch rendern zu lassen?...
Hallo palinka, herzlich willkommen im Forum. Mit 2008 gibt es die Möglichkeit des Batch-rendern (siehe angehängtes Bild). Ansonsten könnte man dafür (z.B. für 2007) ein Makro schreiben. Rendern über das Netzwerk ist nicht möglich - jedenfalls nicht so wie es bei anderen Renderprogrammen möglich ist. Da zahlt man aber auch für jeden Rechner eine Lizenz. Bei PhotoWorks könntest Du mit einem Dual-Quad-Core schon mehr anfangen. Wenn Du sonst lange wartest, lohnt sich die Investition nach kurzer Zeit. Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für palinka
Vielleicht nicht genau das was Du suchst aber mit ein paar Handgriffen kannst Du Dir da sicher was tolles basteln. Das Makro, Render_Configs.swp, rendert alle Konfigurationen des aktuellen Teils durch. Wenn Du nun von Dokument zu Dokument springst (siehe Offene Dokumente drucken.swp), kannst Du eigentlich alle offene Dokumente rendern (anstelle drucken). ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_@Dawg - iche noch mal, das mit 'je konfig ein bild' bekomme ich hin, auch das licht kann ich ändern - aber alles ist immer in der gleichen, bildschirm-persp. gibt es einen trick, unterschiedliche cameras als ansicht der konfigs zu fixieren ? das gelingt mir grad weniger . . . grüsslinge, pfap_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für palinka
Hmm... vermutlich nicht ohne irgend ein Makro...!?! Damit Part.ActiveView.SetCameraByName ("Kamera2") lässt sich Kamera2 selektieren/aktivieren. Wenn Du nun für jede Konfig. eine Kamera hast, kannst Du diese per Zähler aktivieren: Etwa so: cam_num = 1 do while ... cam = "Kamera" + cam_num Part.ActiveView.SetCameraByName (cam) cam_num = cam_num + 1 ' 'nächste Konfiguration aktivieren und rendern... ' loop So ca. soetwas sollte gehen. Häng bitte nicht auf, wenns nicht geht Habe das bloss mal so hingekritzelt.
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
