| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Zuschnittliste nicht vollständig (2846 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in einer Schweißkonstruktion (part)eine Zuschnittliste. In dieser sind die Längen, Winkel und Benennungen abgelegt. Füge ich in der Zg.-Ableitung eine Zuschnittliste ein, fehlt mir die Benennung und die Länge der verwendeten Profile. Was mach ich verkehrt. Lt Hilfe soll es aber so gehen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 13. Feb. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dr Sutton: Sind das selbst erstellte Profile? Hast du die Zuschnittsliste verändert? Hast du im Teil die Zuschnittsliste aktualisiert? Johannes
Nein, keine selbst erstellten Profile. 4-kt-Rohr 20x20x2 ...zu Nobbi... nein, hab die SW-Vorlage genommen, weil ich keine andere hatte. (cut-list) Kann man die Liste denn bearbeiten? MfG
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo locol1011 -Natuerlich musst du die Zuschnittsliste bearbeiten und speichern unter (siehe Bild oben) -und Extra-Systemoptionen-Dateipositionen- Vorlage fuer Zuschnittsliste deine neue Vorlage aktivieren -nun musst du deine Profile mit Attributen fuettern hab dir meine mal rangehaengt mfg Nobbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
