| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Hervorhebung ? (477 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworker, als Neuling in SWX bin ich auf der Suche nach einer Einstellung, um Elemente wie eine Vorauswahl anzuzeigen, bevor sie ausgewählt werden. Häh? Was will der wissen? Also: ProE hebt beispielsweise beim Runden-Befehl die Elemente hervor, über die ich mit der Maus fahre. Also Flächen, Kanten etc. Auf diese Weise kann ich noch vor dem Anklicken sehen, ob ich auch genau das treffe, was ich treffen will. SWX lässt mich nur auf gut Glück anklicken. Kann man zwar leicht wieder abwählen, die Voransicht bei komplexen Verrundungen dauert aber auch 'ne Weile. Gibt es da eine Einstellung? Danke! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Beckx Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 08.03.2004 DELL PW390 DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP SWX2009 Sp3 SWX2008 Sp5
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Moin Felix, ich denke du meinst diesen Haken (Screenshot) Extras -> Optionen -> Systemoptionen -> Anzeige/Auswahl -> Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht Viele Grüsse, Alex EDIT: booar, zu langsam [Diese Nachricht wurde von Beckx am 17. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Hallo, mir fällt dazu auch noch etwas ein... Wenn du nun über die Features am Teil, oder im Featurebaum über die verschiedenen Arbeitsschritte mit der Maus kommst, zeigt es dir auch immer an wo was gemacht wurde. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Johannes und Alex, vielen Dank für eure schnellen Antworten! Ich werde es heute Abend ausprobieren... Schöne Grüße! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
