| Hands-on 3D-Druck am 11.04.2024 in Langenau |
Thema: Blechteil spiegeln??? (414 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Worker, wir haben ein Blechteil mit einer komplizierten Kontur zur Hälfte modelliert und wollten es spiegeln. Jetzt kommt beim Spiegeln die Meldung "Dieses Blechteil kann nicht einzeln gespiegelt werden. Versuchen Sie einen Körper zu spiegeln!" Was bedeutet das und warum kann SWX eine Blechhälfte nicht spiegeln??? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/07
Beiträge: 335 Registriert: 06.06.2005 HP Z400, 6GB, Quadro 2000, XP Prof X64 SWX 2011x64 SP5 ProfiDB V12.1 Space Explorer
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
Hallo Bernd, SWX kann nur einige wenige Blechfeatures spiegeln. In Deinem Fall (Blechteil zur Hälfte modelliert) solltest eine geeignete Spiegelfläche anwählen und mit "Körper spiegeln" das modellierte Blechteil, dann sollte das funktionieren.
Gruß Ron
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd Versuchst du Features zu spiegeln? Ich würde es mit Körper spiegeln (siehe Anhang) machen. Funktioniert bei mir problemlos. Sonst stell das Teil doch mal hier rein. Edit: Bin glatt zu langsam gewesen. Immerhin gleiche Antwort wie meine Vorredner :-) ------------------ Grüsse sw4you [Diese Nachricht wurde von sw4you am 10. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
