  Linie anhand Excel
Autor Thema:  Linie anhand Excel (442 mal gelesen)
erstellt am: 21. Dez. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meine Frage lautet, ist möglich eine 3D- Linie anhand einer excel Tabelle zu erstellen.
Wir zeichnen viel gebogene Rohre und das währe es sehr praktisch wenn das funktionieren würde.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 21. Dez. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Esat,
über Einfügen - Kurve - Kurve durch XYZ-Punkte kannst du Tabellen einlesen.
1. Spalte x
2. Spalte y
3. Spalte z
Du kannst aus Excel ein txt-File mit genau diesen Werten ausspeichern.
Das Excel-File muss vor dem Einlesen in SWX in Excel geschlossen werden.
Mike
The Power Of Dreams
erstellt am: 21. Dez. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für die schnelle Hilfe.
Mein Problem ist jetzt das ich eine Spline im Raum habe, ich will aber gerade Linien z.B
x    y    z
0    0    0
30    0    0
0    50  20
80    0    0
Von Hand ist das ja kein Problem in einer 3D skizze ist es aber möglich das in einer Tabelle zu erstellen ?
La Forge
Sehen Sie sich das Profil von La Forge an!   Senden Sie eine Private Message an La Forge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für La Forge
Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 21. Dez. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Esat:
...Wir zeichnen viel gebogene Rohre...
...Spline im Raum habe, ich will aber gerade Linien...
Die erste Antwort war schon richtig - oder?
Jedenfalls zur ersten Frage
Zur zweiten Frage: mach doch mal 'ne Aufzeichnung mit dem Macro Recorder.
Den code musst Du dann nur noch in Dein Excel-Macro einfügen.
Ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht - wäre aber mein Ansatz...
La Forge - Ende
erstellt am: 21. Dez. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da muss es doch sicher auch fertige Macros dafür geben.
Hat hier nicht jemand eins zufällig ?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 21. Dez. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls Du schnell ein Makro haben willst, das sowas macht, dann lade Dir mal von Festo ein Teil als SW herunter(kommt als Makro)... Da siehst Du, wie das in etwa aufgebaut ist.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
