| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Oberflächenform (484 mal gelesen)
Dädalus Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 12.11.2007
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, obwohl ich jetzt schon das eine oder andere mit Oberflächen gemacht hab narren sie mich teilweise doch immer noch! Wie auf dem Bild zu sehen hab ich wieder zwei Profile verbunden. Ich hab die jeweiligen rechten unteren Profileckpunkte als Auswahl angeklickt und rechts ist die Oberfläche auch so wie es sein soll. Links dagegen wird eine Höhenkontur der einen Skizze in eine Horizontalenkontur der zweiten "angeglichen"!? Weiß jemand wie das zu beheben ist bzw woher das kommt? Danke schonmal Dädalus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dädalus
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dädalus
Hallo Dädalus, das sieht mir ganz so aus, als ob deine Grundlinie nicht durchgehend ist, sondern auf der linken Seite "zusammengesetzt" ist. Grundsätzlich hast du das Problem, daß zwei Ecken auf dem vorderen Profil 4 Ecken (die Übergangspunkte Kreis-Gerade) auf dem hinteren Profil gegenüberstehen. Vielleicht lässt sich dein hinteres Profil als halbe Ellipse gestalten, dann wäre auf beiden Profilen zwei Punkte, oder du trennst den vorderen Bogen noch definiert auf, dann sind es je vier Punkte. In beiden Fällen ist die Zahl der Punkte gleich, und somit können die Punkte einander kontrolliert zugeordnet werden. HTH Michael
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dädalus
Hallo Dädalus, wie Michael schon gesagt hat, für die gleichmäßige Ausformung ist es ideal, wenn alle Ausformungsprofile die gleiche Anzahl von Segmenten aufweisen. Du hast allerdings auch noch die Möglichkeit mit "Verbindungsstücken" die Ausformung zu kontrollieren. Im Modus "Ausformung bearbeiten" mit der rechten Maustaste auf ein Ausformungsprofil geklickt und "Verbindungsstück hinzufügen" auswählen. Weitere Einzelheiten in der SWX-Hilfe. Gruß an alle und schöne Feiertage Andreas <edit> Rechtschreibung korrigiert </edit> [Diese Nachricht wurde von clownfisch am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
