| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Bezugshinweis mit Ansicht verknüpft - Bug ? (508 mal gelesen)
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 06. Dez. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Ich bin gerade unter SWX 2007 SP 4.0 auf etwas gestossen, was ich auf den ersten Blick für einen Bug halten würde. Vielleicht kann das ja jemand von Euch bestätigen. Folgende Vorgehensweise: - Man erstelle eine Ableitung eines Teiles - Durch Doppelklick auf die entsprechende Ansicht nun den Ansichtsfokus sperren - einen Bezugshinweis einfügen - Zeichenansicht bewegen - alles ok, Bezugshinweis wandert mit - an den Bezugshinweis eine Hinweislinie anfügen, DIE INS LEERE ZEIGT, also nicht auf eine konkrete Fläche oder Kante - Zeichenansicht bewegen - alles ok, Bezugshinweis wandert mit - eine zweite Hinweislinie, die ins Leere zeigt (siehe Screen- shot) hinzufügen - Zeichenansicht bewegen, BEZUGSHINWEIS BLEIBT STEHEN Oder mache ich irgendwo was falsch ? Roland ------------------ Noch zwei Klicks ... Und ein Haken ... Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis reicher ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Frank
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Frank
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön für Eure Mühen. Habe inzwischen mal meine Hotline kontaktiert. Das Problem ist mit der SPR 344250 bereits bekannt. Hoffen wir mal auf SWX 2008 SP 2.0. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt ... Roland ------------------ Noch zwei Klicks ... Und ein Haken ... Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis reicher ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Frank
Schweissnahtsymbol natürlich auch ... oops - bleibt bei mir in 2006 bereits liegen, wenn nur ein Pfeil dran ist und ins leere geht?? na supi .... Schönes Wochenende schon mal ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
