  Kauf und Wartung?
Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein
Autor Thema:  Kauf und Wartung? (643 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ins Forum,
ist es bei SWXSolidWorks ueblich, dass man mit dem Kauf einer Lizenz
auch gleich die Wartung für das erste Jahr bezahlen muss?
Eigentlich sollte die doch in den 8100,- für die Office Proffessional
für das erste Jahr drin sein? Oder?
Danke für eure Meinungen!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Dez. 2007 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
der Preisgestaltung nach ist das so üblich und wird auch so gerechnet.
Aber viele Dinge sind verhandelbar. Versuch es einfach. Alternativ kannst du noch Schulungen dazu verhandeln, oder was auch immer du benötigst.
Frühe Grüße
Michael
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
SOLIDWORKS 2024 SP1.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
SOLIDWORKS 2020 SP5
SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 05. Dez. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ffabian1:
ist es bei SWX ueblich, dass man mit dem Kauf einer Lizenz
Hallo Felix
Du musst keine Wartung bezahlen, wenn du nicht willst, du kannst auch einfach das
SolidWorks kaufen, und dann damit arbeiten, ist zwar nicht empfohlen, da du auch
keinen Support hast, wird aber in der Praxis gemacht. Somit ist die Wartung nicht
im Kaufpreis dabei. Somit hat der Kunde die Wahl.
Aber wie Michael schon geschrieben hat, die meisten Preise sind verhandelbar.
Mike
The Power Of Dreams
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure schnellen Antworten!
Ich werde mal sehen, was so in der naechsten
Verhandlungsrunde rauskommt.
Schöne Grüße!
Felix
