| Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes |
Thema: Explosionszeichnungen in Solidworks (702 mal gelesen)
janbo Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.11.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte erstmal zu diesem klasse Forum Gratulieren. Leider kann ich in der Suche nicht zu meinem Problem finden. Aber erstmal zu mir: Ich studiere Maschinenbau und befinde mich zurzeit im Praxissemester. Meine Aufgabe ist es mich in Solidworks 2007 ein zu arbeiten um Explosionszeichnungen für einen Ersatzteilkatalog zu erstellen. Zur verfügung habe ich die Unterlagen der Mitarbeiter die eine Schulung besucht haben. Die Unterlagen sind für Solidworks 2006. Durch gearbeitet habe ich bisher > 1. Grundlagen von Solidworks:Teile und Baugruppen, 2.erweiterte Baugruppenmodellierung. Von allem, was ich so zeichne fertige ich Explosionszeichnungen an um schon mal in Übung zu kommen. Es ist ja doch recht mühsam. Gibt es nichts was es einem erleichtert mehre Leitlinien gleichzeitig zu ziehen, z.B von identischen Verschraubungen? Bisher bin ich so vor gegegangen wie es im 1.Teil der Unterlagen beschrieben war. In den weiterführenden Unterlagen konnte ich nichts finden was diese Arbeit erleichtern könnte. Ich hoffe das ich einigermaßen leicht verständlich beschrieben habe wo mein Prob liegt Danke schon mal für eure Mühen viele Grüße Janbo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janbo
janbo Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen dank für deine Antwort.Leider trifft sie nicht ganz was ich meine. Worum es mir geht sind die Leitlinien. Wenn ich z.B. eine Platte habe mit 4 Bohrungen und 4 Schrauben, Muttern Scheiben etc., kann ich zwar alles zusammen ziehen, muß dann aber später die Leitlinien für alle 4 Bohrungen separat anfügen. Deshalb dachte ich auch das man das eventuell als Muster o.ä. definieren könnte um sich das 3 mal zu sparen. viele Grüße Janbo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 20. Nov. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janbo
Ich bin mir nicht sicher aber würde dies mit einem MAcro funktionieren? Wie genau kann ich auch nicht sagen und leider hab ich auch gerade keine Möglichkeit zu testen aber ich hab da so eine Vorahnung. Gruß AndreasBo ------------------ Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 21. Nov. 2007 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janbo
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janbo
Hallo janbo, meines Wissens muß jede Leitlinie separat gezogen werden, da gibt es keine andere Möglichkeit. Das finde ich allerdings auch nicht besonders schlimm, da das Linien ziehen recht flott geht, gerade bei Schraubenverbindungen. Schraubenmantelfläche anwählen, Bohrungsfläche anwählen, fertig. Evtl. die Ausrichtung mit den Pfeilen ändern, voila! Aber wie Manuel schon geschrieben hat, weniger ist oft mehr. Um die Übersichtlichkeit in den Explosionsansichten zu erhalten, beschränken wwir uns auf das Wesentliche. Bei vier gleichen Schraubverbindungen (zB in einer Platte) ziehen wir nur eine Schraube heraus, alle anderen bleiben meist drin. Und falls nicht, dann ist es auch kein großer Aufwand die Linien eben reinzuziehen. Gruß, Stephan ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
