| SPS |
Thema: mechanische Bearbeitungen (852 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Haben hier eine Diskussion im Gange und kommen auf keinen grünen Zweig. Und zwar: ist Wasserstrahlschneiden und/oder Laserschneiden (bei blechen zb) mechanische Bearbeitungsverfahren? Wenn nicht was isses dann? Vielen Dank fuer die Antworten Freundlichen Gruß Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Hallo Alex, ich würde beide Techniken als Semi-mechanisch ansehen wollen. Auch wenn keine ausgeprägte Klinge vorhanden ist, wird der Schnitt doch durch mechanische Abtragung von Material vorgenommen. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Hexerei is es jedenfalls nicht. Ich würde schon beide Verfahren als mechanische Bearbeitung einstufen. Fragt sich nur, ob deine Frage in einem anderen Forum nicht besser aufgehoben wäre? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Zitat: Original erstellt von MartinKern: Eventuell spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide, ähnlich dem schleifen
Wasserstrahl würde ich auch so bezeichnen, dem Wasser wird abrasives Zeugs beigemisch, welches neben dem Teil auch die Düse zerfrisst. Für weiche Medien wird auch reines Wasser verwendet. Beim Lasern kann man glaub ich kaum von einer mechanischen Bearbeitung sprechen, hat doch eher was mit Aufschmelzen und wegpusten zu tun. Ist doch fast das Gegenteil von Schweissen Gemäss Wikipedia ist Laserschneiden ein "thermisches Trennverfahren". Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Unser Kunde braucht zu jedem Teil ein Specsheet bei dem die Bearbeitungen am Teil aufgelistet sind. Ich möchte/kann dem Hersteller nicht vorgeben mit welchem Bearbeitungsverfahren der seinen Blechzuschnitt machen muss, zumal ich keie Ahnung habe welche Fa. den Auftrag zur Fertigung bekommt... Ich werde wohl den Begriff: 'mechanisch Bearbeitet' verwenden - das klingt noch am schwammigsten und enthält alles mögliche. Vielen Dank uch für den Tip mit dem Zusätzen im Medium beim Wasserstrahlschneiden - ist auch n' Argument für die 'mechanische Bearbeitung' Ach das sind die wahrhaft unlösbaren Probleme eines Konstrukteurs ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
wobei sich natürlich die Verfahren nicht alle bei allen Materialien /Dicken / und Toleranzen anwenden lassen. Wir regeln das ganze bei uns eben eher über das was wir schlussendlich brauchen (der Hersteller bestimmt selbst was er Anwenden muss)=> sehr genaue Zuschnitte können vom Verfahren her nur gelasert werden, allerdings wieder nur bis zu einer gewissen Dicke... Ist wie beim Jauch auf dem Sessel mit dem Ausschlussprinzip *ggg* ansonsten kann man ja noch den Publikumsjoker (Forum) verwenden ... CU Chris ------------------ geht nicht gibt's nicht... http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326 [Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
