| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Teile in DRW einfach ausgeblendet (503 mal gelesen)
Devastator Mitglied --
Beiträge: 482 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vor ein Paar Minuten ist mir wieder folgendes Porblem aufgefallen: Ich habe eine BG in der ALLE Teile eingeblendet sind. Wenn ich hiervon eine drw ableite, sieht vordergründig alles gut aus. Bei genauem Hinschauen kann man aber feststellen, dass in einigen Ansichten Teile ausgeblendet sind. Mal hier ein Blech, mal dort eine Schraube. Die ausgeblendeten Teile sind aber in jeder Ansicht andere. Dieses Problem wurde mir auf Nachfrage auch von Kollegen bestätigt. Kennt jemand diesen o. ä. Fälle? Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Guten Morgen Devastator, Schau mal nach, ob bei dir der "Modus große Baugruppe" eingeschaltet ist, oder ob unter Extras, Optionen, Zeichnungen ein Haken bei "Automatisches Ausblenden von Komponenten bei Ansichtserstellung" ist. Du kannst die ausgeblendeten Komponenten in den Eigenschaften der Ansicht wieder einschalten. Unter "Komponente einblenden/ausblenden", dann alle Komponenten aus der Liste löschen. Dann sollten sie wieder da sein. Verschlafene Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! [Diese Nachricht wurde von Bee am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bee, da ich schon öfter mit "Große BG" meine Probleme hatte, lade ich morgens immer erst mal komplett (ohne Große Bg und ohne Reduziert). Das mit dem "wiedereinblenden" ist klar, macht halt arbeit und wenn man nicht ganz genau hinschaut hat man was vergessen. Der Haken für autom. Ausblenden.... ist NICHT gesetzt. Nur mal so ne Frage: Können SWX-Dateien kaputt gehen? oder so. Wenn ja, woran kann man das erkennen? Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Zitat: Original erstellt von Devastator: Nur mal so ne Frage: Können SWX-Dateien kaputt gehen? oder so. Wenn ja, woran kann man das erkennen? [/B]
Hallo Ihr Zwei, hallo Gemeinde! Deine letzte Frage beschäftigt mich seit ich diese labbrigen, oblatengroßen Disketten in der Hand hatte und mein größtes Ziel der Kauf eines mathematischen Coprozessors waren... Dank "vielleicht Bill Gates" ist diese Frage mit einem Wort unbeantwortbar geblieben, über Jahrzehnte. Ist das gut so? Grins und Grüß, Euer Hartmut ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Hallo Devastator, das liegt wahrscheinlich an euren Systemeinstellungen. Schau mal unter Extras/Optionen Systemoptionen/Zeichnung ist relativ weit unten eine Option "Automatisches Ausblenden von Komponenten bei der Rechnungserstellung", die ist bei euch wahrscheinlich eingeschaltet (so, wie ich es auch befürworte). Wie oben geschrieben gibt es den Schalter auch noch mal für den "Modus große Baugruppe", aber ist ja dieselbe Option, wird nur automatisch geschaltet. Das automatische Ausblenden hat allerdings zwei Haken: SolidWorks muss ja erkennen, was hinter wem liegt, und deswegen kann es bei Interferenzen (also ungeschicktem oder schlampigen Modellieren) dazu kommen, dass SolidWorks die "falschen" Komponenten ausgeblendet. Zum zweiten sind in allen davon abgeleiteten Ansichten (wie Schnitten), die geklappt sind, diese Komponenten auch zunächst mal ausgeblendet, weil die ja in der Elternansicht ausgeblendet wurden und bei der Erstellung einer neuen Ansicht wird erst mal diese Ein/Ausblendzustand der Elternansicht übernommen (macht ja auch Sinn). Leider gehen aufgrund der Bequemlichkeit, nicht darüber nachdenken zu müssen, einige Anwender her und machen den Haken raus und schimpfen dann lieber über die Performance in den Zeichnungen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Devastator,Leider gehen aufgrund der Bequemlichkeit, nicht darüber nachdenken zu müssen, einige Anwender her und machen den Haken raus und schimpfen dann lieber über die Performance in den Zeichnungen
Ist schon klar. Mehr Teile, mehr benötigte Leistung. Habe aber eher das Problem: Niemand hat die Teile ausgeblendet, und der Haken ist auch nicht gesetzt. Daher ist es merkwürdig. Vor allem dann, wenn Teile Fehlen, welche in der Ansicht ganz vorne (also sichtbar sein sollten) ausgeblendet sind. Die BG ist jetzt nix tollen: Drehtisch Durchmesser ca. 4m; ungf. 600 Teile; 3 MB groß Devastator
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Sind das eher kleine Teile? Könnte es etwas mit dem Entwurfsmodus zu tun haben?! Hartmut: Hast Du inzwischen einen Coprozessor? Am Sonntag hatte ich einen ULSI387er in der Hand... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
@Lutz: Ich auch, auf der Spielemesse in Stuttgart, da gabs auch Elektronik von damals. Wenn man nen 387er neben einer CPU+Monsterkühler von heute liegen sieht und man sich das stoppelige Kinn reibt, merkt man, daß man "ältergewodenist" (vorsichtig ausgedrückt) H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
