| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: mpaswex.dll kann nicht geladen werden?! (349 mal gelesen)
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit dem Update auf das SP5.0 kommt bei mir jedesmal, wenn ich SolidWorks starte, diese Meldung: "c:\programme\solidworks 2007\moldflowxpress\bin\mpaswex.dll kann nicht geladen werden. Es fehlt entweder die Zusatzanwendung oder eine ihrer Komponenten." Und, ja, die Datei ist in diesem Verzeichnis vorhanden. Plus, diese Meldung kommt nicht nur bei mir! An was fehlt es dann? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Das müßte etwas von Moldflow(Express?) sein. Läuft das bei Euch oder ist die Zusatzanwendung aktiviert?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm...?! Ist nicht in den Zusatzanwendungen zu finden. Ja, ich denke, dass das MoldflowXpress ist, wird hier aber nicht benötigt! In der Registry habe ich den Dateiname leider auch nicht gefunden. Gibt es eine Datei, wo SolidWorks ausliesst, für die Plugins/Add-ons? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Liebezeit Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Beiträge: 114 Registriert: 01.07.2005 2007 SP5.0 2008 SP4.0 2009 SP3.0
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G. Dawg
Hallo G. Dawg, habe mal ein wenig experimentiert. Wenn Du den folgenden Schlüssel aus der Registry löschst, dann wird MoldflowExpress nicht gestartet und wird dann auch diese Fehlermeldung nicht ausgeben. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\MoldflowXpress Mach Dir am besten vorher ein Kopie (exportieren) dieses Schlüssels, damit Du es wieder Rückgängig machen kannst. Diese Fehlermeldung kommt bei mir immer, wenn ich bei Addins Mist programmiere, d.h. das Addin nicht ordentlich gestartet werden kann. Grüße, Thomas P.S. Übernehme keine Haftung für irgendwelche Schäden! ------------------ [Diese Nachricht wurde von Thomas Liebezeit am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
