| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Gewinde werden selbständig!! (726 mal gelesen)
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn es nicht Ernst wäre könnte man lachen . Seht mal in den Anhang. Was sieht ihr? Nichts schlaues Das Gewinde sollte eigentlich unten in der Bohrung beginnen, das wäre eigentlich die definierte Startebene. Des wirkliche Ergebnis sieht man in der Zeichnung........ Hat jemand auch schon solche Überraschungen erlebt? Weiss eventuell jemand wie man dem Übel Abhilfe schaffen kann? Wir hatten ca. vor 1 Jahr mal Darstellungsprobleme die im Zusammenhang mit der Grafikkarte und oder OpenGL entstanden sind. Bis heute der Zeichner mit dem Problem auftauchte. Ist es ein Bug? Gruss Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/07
Beiträge: 335 Registriert: 06.06.2005 HP Z400, 6GB, Quadro 2000, XP Prof X64 SWX 2011x64 SP5 ProfiDB V12.1 Space Explorer
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall G.Dawg Besten Dank für die Aufmunterung. Wir werden wohl nächstens auf SWX2008 wechseln um neue Überraschuengen kennen zu lernen Mir wäre aber im Moment ein Kniff zur Lösung lieber... Gruss Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonti
Hallo sonti, wie kommt denn die Zylindersenkung vor der Gewindebohrung zustande? Kann es sein, daß du erst die Bohrung erstellt hast, und danach das Gewinde mit einer zusätzlichen zylindrischen Senkung weggeschnitten hast? Das würde die seltsame Darstellung in der Zeichnung erklären... Auf die Gewindetextur im 3D-Modell gebe ich mittlerweile gar nichts mehr, wichtig ist bei uns nur die Darstellung in der Zeichnung. Daß die Textur ab und zu mal ausflippt, daran gewöhnt man sich. Ein kleiner Punchingball auf dem Schreibtisch wirkt da Wunder beim Frustabbau... Nimm einfach mal das Feature für die Senkung weg, und erstell die Bohrung mit dem Feature "Stirnsenkung" im Bohrungsassi, dann sollte es klappen... Gruß, Stephan ------------------ Gehört ist noch nicht verstanden... [Diese Nachricht wurde von ess-jay am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ess-jay Zuerst wurde die zylindrische Bohrung erstellt. Nachher vom Grund der Bohrung das Gewinde. So wird eigentlich auch das Teil hergestellt. Übrigens bin ich wie du derselben Meinung, dass das Modell nicht so wichtig wie die Zeichnung ist. Gruss Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
