  Mittelkreuze auf Layer
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Mittelkreuze auf Layer (714 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Solid Works 2017 SP 5.0 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Solidgemeinde
Bei der Zeichnungserstellung habe ich Mittelkreuze automatisch erstellen eingeschaltet(soll auch so bleiben). Bei der Abwicklung werden natürlich auch Mitelkreuze erzeugt. Diese Zeichnung mit der Abwicklung muss ich dann als DXF unserem Blechlieferanten zu verfügung stellen. Der hat das Problem das er die Mittellinien alle entfernen muss.
Gibt es einen Weg die Mittelkreuze in den Voreinstellungen einem Layer zu zuordnen, oder weiß jemand eine andere Möglichkeit, wie ich dieses Problem behebe?
Danke für die Antworten und einen Gruß vom Niederrhein
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittelkreuze-Filter an, Auswahl über alles, Layer im Eigenschaftenfenster wählen, fertig.
mfg uc
RvC
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Wecken
Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Übersichtsgründen lege ich alle Mittellinien und Mittelkreuze auf einen Layer "rot".
Leider läßt sich das nicht voreinstellen.
Da die Tätigkeit über den Filter relativ mühselig ist, hab ich mir dafür mal ein Makro geschrieben, das mir das dann auf Tastendruck für das gesammte Blatt erledigt (Der Layer "rot" muß allerdings schon vorhanden sein):
' macro written on 08/14/05 by Stefan Giehl
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim swDrView As SldWorks.View
Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim curann As SldWorks.Annotation
Dim AnnArray As Variant
Dim vObj As Variant
Dim CurrAnn As SldWorks.Annotation
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDrawing = swApp.ActiveDoc
Set swModel = swDrawing
Set swDrView = swDrawing.GetFirstView      'erste Ansicht holen
While Not swDrView Is Nothing
    AnnArray = swDrView.GetAnnotations      'Alle Annotations holen
    If Not IsEmpty(AnnArray) Then
        For Each vObj In AnnArray
            Set CurrAnn = vObj
            If CurrAnn.GetType = 13 Then    'Centermarks sollen auf den Layer "rot"
                CurrAnn.Layer = "red"
            End If
            If CurrAnn.GetType = 15 Then    'Centerlines sollen auf den Layer "rot"
                CurrAnn.Layer = "red"      'und auf den Linientyp "default"
                CurrAnn.Color = -1
            End If
        Next vObj
    End If
    Set swDrView = swDrView.GetNextView
Wend
End Sub
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 08. Nov. 2007 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Layer in der SolidWorks Zeichnung eigentlich nicht brauchst, sondern nur in der dxf, würde ich das ganze über eine Abbildungsdatei machen.... Dabei werden beim Export in das dxf die Mittelkreuze auf einen Layer gelegt. Funktioniert übrigens nicht nur mit den Mittelkreuzen sondern auch mit anderen Elementen. Die Abblidungsdatei kannst du abspeichern und immer wieder verwenden.
KoQ
