  Suche einen Lüfter im IGES oder Step Format
Autor Thema:  Suche einen Lüfter im IGES oder Step Format (5861 mal gelesen)
igfas
Fachinformatiker für AE und Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von igfas an!   Senden Sie eine Private Message an igfas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für igfas
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konstruiere gerade was, und suche einen Lüfter (40x40x6mm) im IGES Format, damit ich ihn nicht nachbauen muss...
Wisst Ihr wo ich sowas her bekomme? Bei den Herstellen habe ich angefragt, leider Fehlanzeige.
Alex
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für igfas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo igfas,
hast du denn schon mal in der 3D ContentCentral nachgesehen?
http://3dcontentcentral.com/3DContentCentral/
http://3dcontentcentral.com/3DContentCentral/browse/Fans/User-Library/20/20/Models.aspx?title=Fans
Dort sollte doch soetwas zu finden sein!
Tobias
[Diese Nachricht wurde von MWN am 06. Nov. 2007 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für igfas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wenn du den Lüfter nur optisch brauchst, dann nimm einen größereren und skaliere ihn dir einfach runter.
Auf 3D-Content hat es auch einen Fan, der mit ein paar SWXSolidWorks-Klicks anpassbar ist.
Michael
Ralf Tide
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für igfas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 06. Nov. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für igfas 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal gegoogelt?
http://www.google.at/search?hl=de&q=cooling+fan+step+igs+iges+format&btnG=Suche&meta=
HopeItHelps
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 06. Nov. 2007 editiert.]
