| Performance Tools für große Baugruppen & Zeichnungen |
Thema: Änderungen in Baugruppe auf Einzelteil übertragen (3535 mal gelesen)
Juwie Cook Mitglied Flugzeugmechaniker, Student
Beiträge: 29 Registriert: 22.04.2006 SW2005, WinXP, Athlon3200+, SLI-Grafikkarte, Asus K8N, 1GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bekomme ich die Änderungen in einer Baugruppe auf das geänderte Bauteil in der Bauteilansicht übertragen? Ich habe einige Bohrungen eingefügt, die ich aufgrund von Zusammenbaubedingungen erst in der Baugruppe fertigen konnte und möchte diese jetzt auch in der Einzelteilansicht "sehen". Das ist momentan nicht der Fall. Gruß von der Spree, Juwie... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juwie Cook
Ich hoffe ich verstehe dich richtig... Erstell doch die Bohrung im Einzelteil. EDIT: Bohrungsserie wäre auch ein Ansatz ------------------ Grüße David [Diese Nachricht wurde von wildcad am 30. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juwie Cook
Hallo, soweit ich weiß, lassen sich Baugruppenfeatures nicht "automatisch" auf´s Einzelteil übertragen. Ich denke, die müssen manuell erstellt werden (z.B. das Einzelteil in der Baugruppe aktivieren und dann den Baugruppenschnitt/Bohrung als Platzierungsreferenz für die Bohrung im Bauteil nehmen- bei Bedarf danach wieder umreferenzieren...). Oder macht es auch fertigungstechnisch Sinn, diese Bohrungen erst im Zusammenbau einzubringen? Dann sollten sie auch in der Baugruppe bleiben. Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo David, ich wollte die Bohrungen von der Baugruppe auf das Einzelteil übertragen, weil ich die Lage der Bohrungen erst im Zusammenbau richtig lokalisieren kann. Aber ich glaube, dass es wirklich besser ist die Bohrungen schon im Einzelteil zu fertigen (jetzt weiß ich ja wo sie sind). Gruß Juwie...
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/07
Beiträge: 335 Registriert: 06.06.2005 HP Z400, 6GB, Quadro 2000, XP Prof X64 SWX 2011x64 SP5 ProfiDB V12.1 Space Explorer
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juwie Cook
Das was du willst nennt sich "Top Down Modellierung". Schau mal dazu in der SWX -Hilfe. Du kannst die Bohrung in der Baugruppe modellieren. Um aber die Bohrung auch im Einzelteil zu haben musst du VORHER auf "Komponente/Teil bearbeiten" klicken. Du bearbeitest dann dein Einzelteil in der Baugruppe. Aber Vorsicht! Je nach Einstellung erhältst du externe Referenzen! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
Du hättest die Bohrungen in der Baugruppe erstellen können (wo Du ja auch siehst, wo sie hinsollen), nur eben nicht als BaugruppenFeature, sondern indem Du das Teil bearbeitest und somit dem Einzelteil das Feature gibst (Top-down-Methode). ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
