| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Fehler bei Makro Blattformat tauschen (271 mal gelesen)
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nach Anpassungen im Zeichnungsrahmen möchte ich das Blattformat der bestehenden Zeichnungen tauschen. Dafür gibt es ja ein passendes Makro von Stefan Berlitz ( http://solidworks.cad.de/mm_29.htm ). Die Pfade und Namen zu den neuen Blattformaten habe ich gemäß Anleitung angepasst, bekomme aber die Meldung "FEHLER: konnte Blatt nicht auf neuen Vordruck setzen. Vordruck vorhanden? " Bin leider in Sachen Programmierung/VB nicht so bewandert, möchte mir aber trotzdem das manuelle "neu laden" ersparen Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben? Die Blattformate liegen unter den entsprechenden Namen im angegebenen Verzeichnis; ich weiß nicht wo der Fehler liegt. Habe schon den Speicherort verändert (wir haben eine ziemlich tiefe Verzeichnisstruktur), aber auch daran liegt´s nicht... Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Hallo Kerstin, ich vermute mal schwer, dass genau das ist, was die Fehlermeldung sagt: die Datei des passenden Blattformats kann nicht unter dem angegebenen Namen nicht gefunden werden. Hast du darauf geachtet, dass in der Zeile mit der Anpassung des Verzeichnisses ' Path to directory with sheetformats sheetformatdir = "q:\solidworks\sw2003\china\" am Ende ein "\" steht? Das die Dateinamen dann nicht den vollständigen Pfad haben, damit das nicht zweimal aneinander gesetzt wird? Hast du vielleicht Blätter mit Sonderabmessungen dazwischen, zu denen es kein passendes Blattformat gibt? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Pfadangaben stimmen (mit "\" und dann nur die Namen der Blattformate...). Ich habe das Makro erstmal an einer "Standard"-Zeichnung ausprobiert, für die auch das passende Format vorhanden ist, dennoch kommt die Fehlermeldung. Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helical sweep
Vielleicht das gleiche Problem, das ich mal hatte? Guck mal hier Damals hatte mir Stefan auch aus der Patsche geholfen... Gruß, Stephan ------------------ Gehört ist noch nicht verstanden... [Diese Nachricht wurde von ess-jay am 30. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ess-jay: Vielleicht das gleiche Problem, das ich mal hatte? Guck mal hier Damals hatte mir Stefan auch aus der Patsche geholfen...Gruß, Stephan
Du hast recht, ich habe den gleichen Murks veranstaltet Danke! ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
