| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Importiertes Teil, Fehleranzeige unterdrücken/ignorieren (372 mal gelesen)
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe eine Fahrzeug Achse importiert als Teil und nur Oberflächenkörper (433 Stück). Wie eigentlich meistens hat kommen bei einigen Oberflächenkörpern Warnungen. Die Import Diagnose bringt nichts mehr und dauert eigentlich auch zu lange. Frage, kann man bei die Fehleranzeige nur an der Achse Unterdrücken, damit nicht x mal in meiner Baugruppe Fehler bei Wiedernaufbau kommt, aber falls ein anderes Teil einen Fehler hat die Meldung erscheint, bis auf die Achse eben? gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 29. Okt. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 29. Okt. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
