| E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess |
Thema: Schon wieder: Gewinde (505 mal gelesen)
micha01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wer kann mir bei dem "kniffeligen Problem" helfen? An die gelbe Bohrung (6.8) soll ein Gewinde M8 Die rosa Bohrung ist 8.5. Ich habe das so modelliert: 1. rosa Bohrung von der braunen ebenen Fläche 30 tief 2. gelbe Bohrung auch von der braunen Ebene 45 tief 3. Gewinde separat Wieso "darf" ich auf gelb kein 8er Gewinde setzen? ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.phoenix-tec.de Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Hallo Micha, Dreh die Reihenfolge um. - Zuerste das Gewinde mit dem Bohrungsassi. - Dann die Senkung, ev. auch mit dem Bohrungsassi. Oder du erstellst zuerst die Senkung, und bewarst dir dabei eine kleine Fläche, wo du dann mit dem Bohrugnsassi das Gewinde ansetzen kannst. Gruss Mike
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Das ist ein BUG! wenn Du zuerst das gewinde auf z.B. 10 erstellst (zw. 8,5 und 34)und danach in die das Gewinde bearbeitest kannst Du es auf D8 einstellen und es geht, ist seltsam aber es ist so. Der bessere Weg ist aber wie schon erwähnt mit dem Bohrungsassi eine Gewindebohrung M8 zu erstellen, und danach mit D8,5 aufbohren. Erspart Dir die Arbeit das Gewinde extra zu erstellen. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das so mache( erst irgendwas größer 8,5...dann auf 8 ändern) kommt da Tiefenmaß in der rosa Bohrung mit Maß ab der braunen Fläche. Das Gewind ist "andersrum" Wenn ich rosa auf 8,7 mache ist der kleinste Gewindwert 8,7 Erst die 6.8 ??? Führt die Idee nicht dazu, dass in der ZN da Gewinde in der "Luft" startet. Ich habe mal testeweise den Bohr-Assi nochmal bemüht, mit Stufensenkung gehts, wie ich das haben will. Trotzdem Danke PS: ich habs gerde gesehen: mein 100ster Beitrag (Ist das nun gut oder schlecht....) ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.phoenix-tec.de Doch manchmal auch SW
[Diese Nachricht wurde von micha01 am 29. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha01
Naja, macht man das ganze an der Bohrmaschine bohrt man schon mal zuerst die 6,8er und dann die 8,5er, wobei man dan das Gewinde auf der unteren Kante ansetzt. Von daher... Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
