| AMB |
Thema: SChnitt unterdrücken (245 mal gelesen)
Robb Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 27.08.2007
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich habe mal wieder ein Problem (Untertreibung). Nun zur Sache. Ich habe ein Spindelhubgetriebe und habe durch die Baugruppe einen Schnitt gelegt. Für die Bestellung der Spindel beim Hersteller möchte ich aber die Spindel nicht geschnitten haben. Ich habe das mal gemacht weiss aber nimmer wie es ging. Quasi Rest schneiden Spindel als Teil nicht. Hilfe. ------------------ WIN Xp Sp2; PentiumD 3,4GHz ;4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3500; SolidWorks 2007 SP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robb
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robb
im Feature Bearbeiten Dialog auf den Menupunkt Feature-Bereich gehen und Komponenten nicht automatisch auswählen sondern manuell, dann kannst Du vorgeben welche Bauteile geschnitten werden und welche nicht. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar war da schon drin... mir war nur nicht bewusst das ich das Teil einfach anklicken muss. Danke euch. ------------------ WIN Xp Sp2; PentiumD 3,4GHz ;4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3500; SolidWorks 2007 SP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robb
In den Dateieigenschaften "ISFASTENER" auf 1 setzen, dann wird beim nachstenmal das Teil nicht geschnitten wenn du Normteile vom Schnitt ausschliesst. ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
