| MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: Spiegeln und Unterdrücken (427 mal gelesen)
ziese-meier Mitglied Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2006 Solid Works 2019 SP 5.0 CAMWorks 2020 PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich ein oder mehrere Features Spiegel oder als Kreismuster oder ähnlichem setzen und dann das "Grund-Feature" oder die "Grund-Features" unterdrücken so das mir aber das neu erstellte bzw. gespiegelte oder das neue Muster erhalten bleibt? Brauche von einem Teil eine linke und rechte Version. Es ist bei beiden Teilen aber nur eine nut unterschiedlich bzw. auf der anderen Seite. Möchte mir zwei Konfigurationen machen, so dass ich in meiner Gesamzbaugruppe die richtige Ansicht habe. Würde mich über anregungen und Hilfe sehr freuen! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Wenn Du unterdrückst, werden auch die abhängigen Features unterdrückt - also auch Deine Spiegelung. Dagegen kannst Du mit einem Schnitt alles auf der einen Seite wegschneiden, sodaß nur die gespiegelten Elemente übrigbleiben. Oder Du spiegelst gleich ganze Körper und löschst die Ausgangskörper oder Du spiegelst das ganze Teil (bevorzuge ich); dann sind es aber zwei Teile und nicht Konfigurationen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
hallo, zum Kern deiner Frage: nein! Das hat was mit Eltern-Kind-Beziehungen zu tun. Existieren die Eltern nicht, gibts halt auch keine Kinder! Was allerdings nicht heißen muß, dass deine Konstruktionsabsicht nicht zu realisieren ist. Um dir da zu helfen, sind deine Angaben allerdings zu gering - ein Bild würde vielleicht helfen. Quick-n-Dirty-Lösung ist oftmals, die Ursprungsnut wieder "zuzuschmieren", wenn die in einer anderen Konfig nicht gebraucht wird - das ist dann eine extra Feature, was auch wieder untedrückt werden kann. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Okt. 2007 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Hallo und einen schönen guten Morgen. Also bei SWX 2007 ist es so das du in der Bgrp gespiegelte Teile als linkes und rechtes Teil definieren kannst. Hierbei gilt, das, was du im Ursprgsteil erstellst auch ins gespiegelte Teil übertragen wird. Aber, was du im gespiegelten Teil machst dringt nicht zu Ursprung durch. Also wo machst nun die Nut? Ansonsten wie Lutz so schön sagt "Zuschmieren". Allerdings bringt das spiegeln von Teilen ausser dem Zeitwertem Vorteil einige Probleme mit sich. Hierzu im Forum suchen. So nun noch eine kleine Anmerkung: Sei bitte so nett und fülle die Sytem Daten in deinem Profil aus. Warum ich dich darum bitte? Es erspart eine Menge überflüssiger Rückfragen. Was*'n fürne Version? Was'n fürnen Pc? etc. Gruß KOELRIT ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
Also, spontan würde ich sagen (obwohl ich mir nicht sicher bin, die Frage richtig verstanden zu haben): - Teil erstellen, mit allen Features. - Aus diesem Teil eine abgeleitete Konfiguration erstellen. - In der neuen Konfiguration den kompletten Teil spiegeln mit der Option "Volumenkörper verschmelzen" deaktiviert. - im Featurebaum dann in der abgeleiteten Konfig den ersten Volumenkörper per "Rechtsklick" (Menü komplett aufklappen) "Ausblenden". - wieder zurück in die Hauptkonfig, dort das Spiegel-Feature wie oben ausblenden. Das Ganze dann speichern, dann kannst du in den einzelnen Konfigs einzelne Features unterdrücken. Hoffe dir geholfen zu haben P.S. Habe dir mal ein Teil angehängt, insgesamt sinds 6 Haupkonfigs mit je 2 abgeleiteten Konfigs und einigen unterdrückten Features, vielleicht kannst du damit was anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziese-meier
