| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Kugel als Makro (483 mal gelesen)
katterfe Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 31.10.2001
erstellt am: 12. Okt. 2007 04:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte eine Menge von kugelförmigen Partikeln, deren Daten (x,y,z,R) ich aus einem Simulationsprogramm habe, in meine CAD-Konstruktion laden, darstellen und ev. den Farbcode ändern. Hat jemand ne Idee, wie ich das nur mit x,y,z und R automatisieren kann? Danke im Voraus! Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 12. Okt. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katterfe
katterfe Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katterfe
-3D Skizze erstellen (mit den Koordinaten) -basierend auf dieser Skizze eine Hilfsebene (für Rotation) erstellen -Skizze für Rotation auf dieser Ebene erstellen -Rotation fertig Aber achte auf die ausrichtung der Kugel, nicht dass diese dann schräg im Raum häng ------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katterfe
katterfe Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, die mir aber nicht wirklich weiterhelfen. Wenn ich ne Hilfsebene für die 3d-Skizze brauche, kann ich auch ne einfache Skizze erstellen. Außerdem sollte es bei einer Kugel eigentlich egal sein, wie sie ausgerichtet ist. Egal. Es geht um mehr als 1000 Kugeln, die ich importieren will. Also brauch ich wohl 1000 Hilfsebenen.... Ich komme mit den Makro-Befehlen für die Halbkreis-Erstellung nicht weiter. Normalerweise skizziere ich einen Halbkreis indem in einen Kreis erstelle und dann die Hälfte wegtrimme. Bei der Makro-Trimmung muss ich die genauen Klick-Koordinaten eingeben, was äußerst umständlich ist. Gibt es einen Befehl mit dem man einen Kreisbogen (180°) unter Angabe von Zentrum und Radius erstellen kann? Danke fürs Antworten! Vielen Dank im Voraus.
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katterfe
Zitat: Original erstellt von katterfe: ...Außerdem sollte es bei einer Kugel eigentlich egal sein, wie sie ausgerichtet ist...
darum auch dieser Smiley --------------------------
Um so etwas zu erstellen, benötige ich einen Klick+Maße eingeben (Bibliotheksfeature). -------------------------- Bei einer einfachen Skizze hast du auch 1000 Ebenen, oder sind die aller auf der gleichen... ------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katterfe Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katterfe
Versuch doch mal eine extern erstellte Kugel zu positionieren und anschließend zu skalieren. Könnte einfacher gehen. Grüße Günter PS.: Langsam beschleicht mich der Verdacht, dass du solange an das Forum hinjammern wirst, bis sich jemand deiner erbarmt und dir deine Arbeit abnimmt. Aber du darfst mir gerne jederzeit das Gegenteil beweisen... Ohne irgend welche spezifischen Programmierkenntnisse zu haben. Das Problem sollte doch in einem halben Tag durch Nachdenken lösbar sein. Und wenn du fremde Makros aus der Tauschbörse auseinander nimmst und analysierst. ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katterfe Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Hilfe Günther! Die Idee ist gut. Mit den Makrobefehlen InsertMoveCopyBody2 und InsertScale kommt man mit x,y,z,R und ohne große Rumrechnerei zum Ziel. Ich hatte einfach gedacht es gibt in den Makro-Tiefen nicht doch noch den Befehl für eine direkte Kugelerstellung wie bei anderen CAD-Programmen... Danke und Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katterfe
Wenn Du eine fertige Kugel importierst, positionierst und skalierst, kommst Du doch auch hin. Dann sparst Du die diversen Ebenen. Oder kannst Du gar ein Skizzenmuster von der ersten Kugel ausgehend nutzen?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) im Bereich Medizintechnik | Die Fritz Stephan GmbH ist ein innovatives und aufstrebendes Unternehmen mit 170 Mitarbeitenden im Bereich Medizintechnik. Wir fokussieren uns auf die Fachgebiete Beatmung für Früh- und Neugeborene, Kinder und Erwachsene. Des Weiteren fertigen wir Systeme für die Sauerstofferzeugung und entwickeln effektive Lösungen für Neonatologie und Pädiatrie. Man kennt uns als Spezialisten, die anwenderfreundliche Lösungen mit therapeutischem Nutzen verbinden können.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katterfe
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: der kannst Du gar ein Skizzenmuster von der ersten Kugel ausgehend nutzen?!
Geht leider so nicht! Aber wenn Du ein Tabellengesteuertes Muster einfügst, mit den X,Y,Z Koordinaten, dann geht das wunderbar! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
