| THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: Funktion Rückgängig im Skizze Modus? (342 mal gelesen)
glanztat Mitglied Designer
Beiträge: 4 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal eine Frage an Euch: Warum kann ich im Skizze-Modus nicht den Rückgängig-Befehl nutzen?? Ich werde gleich verrückt, da ich immer wenn ich aus versehen zB eine Linie lösche alles, aber wirklich alles neu machen muss da ich den Fehler nicht rückgängig machen kann. habe ich da nur was falsch eingestellt? Danke glanztat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glanztat
rOb. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glanztat
Hallo, keine Ahnung warum SW da rumzickt, aber du kannst in den Optionen das Bestätigungseckfeld einschalten. Dann hast du die Möglichkeit eine Skizze zu beenden, ohne, dass vorhereige Änderungen übernommen werden. Kann einem manchmal den Tag retten. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
