| SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024 |
Thema: Absturz bei Makro (678 mal gelesen)
Lümken Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 14.08.2007 Catia Delmia V5 Robotics FasTip Catia V5R17 SolidWorks 2006 VisualStudio
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich versuche schon seit einiger Zeit ein Makro zu schreiben das mir .cgr Dateien in .sldprt Dateien umwandelt. Es sind ca. 600 Teile aber nach dem er 80 parts erfolgreich und korrekt umgewandelt hat, stürtzt alles ab, einfach so ohne einen Error rauszuwerfen oder so was. Die Vorgehensweise in dem Makro ist 1. öffnen 2. umbenennen 3. speichern als sldprt 4. schließen und das ca. 600 mal kann das am Rechner liegen? Zuviel arbeit? gibt es vielleicht eine Möglichkeit während der laufzeit den Arbeitsspeicher freizugeben so nach 10 Parts? ------------------ FH - OOW Standort Wilhelmshaven Studiengang Maschinenbau - Informatik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lümken
Hallo Lümken, ich mach mal einen Schuß ins Blaue: es könnte am Speicherverbrauch liegen, wobei ich keine Ahnung, was CGR Dateien sind und wieviel Memory die Umwandlung kostet. Versuch mal alle 20 (30,50, je nachdem) Umwandlungen von deinem Programm aus SolidWorks zu schließen, 10 Sekunden warten, dann wieder starten. Oder passiert das immer bei demselben Ding? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Ich habe es schon hinbekommen. Wenn auch ein wenig unprofessionell. Ich habe die Daten auf mehrere Ordner zu je 60 Dateien aufgeteilt und sie einzeln umgewandelt. Also umwandeln, Solid schließen und wieder starten und dann den nächsten Ordner u.s.w. Kann man auch aus dem Makro heraus Solid schließen und wieder starten? P.S.: CGR (Catia Graphics) Dateien sind aus Catia heraus in ein Flächenmodell das aus lauter Dreiecken umgewandelte Parts, diese brauchen dann nur noch einen Bruchteil des Speicherplatzes der original Datei. Wollte dich nicht belehren, nur als Hinweis. MfG Lümken ------------------ FH - OOW Standort Wilhelmshaven Studiengang Maschinenbau - Informatik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lümken
Hallo Lümken, ich lerne gerne, da sind die Infos willkommen Ja, klar kannst du aus dem Makro heraus SolidWorks schließen: Code:
Dim swApp As Object Sub main() Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Call swApp.ExitApp End Sub
Aber ich würde es nicht machen, du sägst damit dem Makro ja die eigene Runtimeumgebung weg Von einem externen Programm aus ist das natürlich einfach zu machen, dann kannst du das SoldiWorks ja auch direkt (bzw. wie oben geschrieben nach 10 Sekunden) wieder starten und mit dem nächsten Durchlauf weitermachen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lümken
Dafür würde sich anbieten, aus Excel heraus SolidWorks zu starten und die Operationen zu protokollieren und es eben wie Stefan meint regelmäßig zu erneuern ... dann läuft das eigentliche Makro im Excel und kann beruhigt auch mal das SolidWorks schließen. Beim Laden, Speichern und Schließen: Gibst Du den Speicher der Objekte wieder frei oder fehlt das?! Set Part=Nothing ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
