| E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess |
Thema: Kanten Selektieren (293 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Hab hier eine Geometie am Start bei der sich im Drahtgittermodus nicht alle Kanten selektieren lassen (Durchselektieren). Ist mir vorher schon mal aufgefallen dass das in der 2007er SP3 nicht funkt, habe dem damals aber nicht weiter Beachtung geschenkt. Auch Funktioniert der Selektionsfilter nur wenn sich eine Kante komplett immerhalb des Selektionsfensters befindet (Selektionsfenster von ReU nach LiO)??? Sollte doch so sein, dass alle gekreuzten Koerperkanten selektiert werden sollten oder? Tritt der Fehler auch bei euch auf oder mach ich etwas falsch? Oder gibt es in SWX eine Moeglichkeit mit einem Auswahlfenster bei bereits bestehender Auswahl nur zu Deselektieren, ohne dass andere Elemente/Kanten wieder zur bestehenden Auswahl hinzuselektiert werden? Vielen Dank im Voraus fuer die Hilfe&Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 07. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VielenDank myca Ich habs befürchtet und mittlerweile schon jede verdammte einzelne Kante selektiert und abgerundet. Hier besteht bei SWX auf jeden Fall noch Verbesserungspotential. Auch beim Verrunden hat SolidWorks noch gravierende Schwaechen. Ich hab jetzt für die volle Abrundung 17Mio. Klicks hinter mir. Gottseidank ist jetzt bald Wochenende. Da kann ich meinen armen Klicksfinger schonen. Schoenes Wochenende allen boardies Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Sep. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
erstellt am: 07. Sep. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
