| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Makro für Teilefarben ändern? (1023 mal gelesen)
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, hat jemand ein Makro, womit man mehrere Teile eine bestimmte Farbe vergeben kann? Das ganze sollte aber direkt im ET funktionieren. Hab nämlich sind ca. 200 Teile, den Aufwand kann man sich gut vorstellen, wenn man das per Handbetrieb macht Gruß Steffen
------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenB
In Stefans Makro-Tauschbörse gibt's ein Makro zum löschen der Flächenfarben. An der Stelle ' und zurücksetzen auf "Benutze Part-Eigenschaften" müßte dann die Farbvergabe rein. Über PAC4SWX auch auf Stefan's HP zu finden, kannst Du das dann automatisiert ändern! ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Ich kann leider das Makro so nicht bearbeiten, da ich mich mit VBA nicht auskenne und kein Prog. habe. Gibt es kein "fertiges" wo man das direkt RGB Werte eintagen kann? Gruß ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com [Diese Nachricht wurde von SteffenB am 13. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenB
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Henry, genau so eins hab ich gesucht! Dafür bekommste 10U's - kann ich aber erst heut abend machen, wenn ich daheim bin - im geschäft ist das gesperrt Mal ne andere Frage. Wie kann man sich das VBA- Zeug selber bei bringen? Brauch man irgendwelche Vorkenntnisse? Gruß ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
