| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Muster in Baugruppen (538 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWXler, ich habe ein Problem mit Komponentenmustern in Baugruppen. Gestern habe ich auf SP 4 geupdatet, weiß aber nicht mehr genau, ob das Problem vorher schon bestand. Ich habe eine Baugruppe, in dieser Baugruppe befindet sich ein Teil mit mehreren Bohrungen aus einem Muster. Dann füge ich z.B. eine Schraube ein. Diese Schraube soll nun in jede der Bohrungen. Also "Einfügen" - "Komponentenmuster" - "featuregesteuert"..... Jetzt ist DIESE Schraube in allen Bohrungen drin. Soweit so gut. Jetzt lege ich eine neuen Konfiguration an. Ändere Teil 1... dort kommen kleinen Schrauben rein. Also die 1. Schraube ändern und alle Schrauben sollten sich im Muster mit ändern. Tun sie aber nicht. Zwei Schrauben bleiben "alt". Im Feld der Komponenteneigenschaften ist "Selbe Komfiguration wie...." oder "Benannte Kofig.."... beides nicht angehakt.... Wenn ich eine der beiden Punkte setze... passiert leider nichts. Nach dem erneuten Öffnen der Komponenteneigenschaften ist der Haken immer noch raus. Hat noch jemand das Problem oder mache ich irgend etwas falsch.... Gruß Ramona PS... Test in SP 3.1 ergab, es funktionierte noch... erst am SP 4 geht es nicht mehr! ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** [Diese Nachricht wurde von rawo am 08. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hatte ich in SP4 noch nicht festgestellt, hatte diese Mist aber auch schon in SWX 2006! Da waren die Schrauben "in Verwendung"! Was auch immer das heisst! In der Hilfe konnte ich nichts finden! Workaround: Alle Schrauben um Muster auswählen, Eigenschaften; Dann, wechseln nach "Bennante Konfigs...." - OK drücken, dann wieder zurück in die Eigenschaften und auf "Selbe Konfigs..." klicken - OK drücken und fertig. Dann ist es meistens wieder gegangen. ------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 08. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.... das hilft leider nicht..... habe den Fehler dem Support gemeldet und sie konnten ihn nachvollziehen. Somit,... auf SP 4.1 warten.... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
