| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Abwicklung Flächen Hiiiilfe (477 mal gelesen)
Thomas Th Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.05.2007
erstellt am: 27. Mai. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, da ich eigentlich ein blutiger Anfänger bin brauche ich etwas hilfe von Fachleuten. Nun ich habe da ein Teil gezeichnet und will es abwickeln, jedoch es klappt nicht so richtig, bitte schaut Euch das Teil mal an und gibt mir ein paar tipps ( bitte klar und deutlich formuliert da ich kein Fachman bin ) Für Eure Hilfe bedanke ich mich jetzt schon ganz herzlich viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 27. Mai. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Th
Hallo Thomas, das ist ein Problem der meisten CADs...Biegung über 2 Achsen Schau mal in die Hilfe >> Blech>Verwendung von Blechwerkzeugen > ausgeformte Biegung...damit kriegste sowas hin. Anbei ein Bsp. falls Du 2007 verwendest... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ [Diese Nachricht wurde von cynyc am 27. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Th Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die hilfe aber mir gings darum ob sich aus einer " Ausgeformten Oberfläche " ( Über 3d skizze ) ein Blechteil herstellen und dann abwickeln lässt... und wenn ja dann WIE ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Th
Hi, schau Dir das Bsp. mal an. Es geht in die Richtung. Wenn Du allerdings versuchst eine Fläche abzuwickeln, die Materialverformung in zwei Richtungen hat, geht es in die Hose.....Die gezeigte Möglichkeit ist IMHO die einzige die funktioniert. Ein Blechteil kannst Du wohl mit ausgeformten Flächen erzeugen, aber nicht unbedingt abwickeln. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ [Diese Nachricht wurde von cynyc am 27. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Th Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit der ausgeformten Biegung kriege ich hin, es funktioniert einwandfrei.. Danke für Deine Beispiel-Datei Kannst Du mir vieleicht noch ein Tipp geben bezüglich der Umwandlung Ausgeformte Oberfläche - Blechteil ??? vielen dank
erstellt am: 27. Mai. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Th
Zitat: Original erstellt von Thomas Th: Also das mit der ausgeformten Biegung kriege ich hin, es funktioniert einwandfrei.. Danke für Deine Beispiel-DateiKannst Du mir vieleicht noch ein Tipp geben bezüglich der Umwandlung Ausgeformte Oberfläche - Blechteil ??? vielen dank
Naja Umwandlung!? Ein Blechteil definiert sich ja nicht über die Dateiendung von SWX sondern über das Teil selbst. Wenn Du Blechfeatures benutzen willst, brauchst du ein Basis-Blech. Oder Du wandelst ein Volumen in ein Blech um, indem du z.B. Biegungen daran definierst. Wenn das Teil so bleibt, dann braucht man es auch nicht umwandeln...Viele Teile z.B. Tiefziehteile basieren oft auf Flächenmodellen, sind nicht abwickelbar und auch keine Blechteile im Hinblick auf SWX. Was solls, hergestellt werden die trotzdem... SWX Blechfeatures sind schließlich keine Grundvorraussetzung für ein Blechteil und für die Zuschnittermittlung eines Tiefzieh-, oder Pressteils ist SWX definitiv nicht die richtige Software. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
